4451|6
29
电子工程师,别拿一分钱不当回事 [复制链接]
一分钱,在现在物价飞涨的年代,早已经退出了货币交流的的历史舞台,成为财务意义上的最
小计量单位。当年“我在马路边,捡到一分钱”的童谣,不会再发生了,一分钱,已经买不了任何
东西。
    一分钱,已经真的不值钱了吗?让我们来看年看电子物料的价格:一个0603 的普通贴片电阻
0.29 分钱,一个0603 的104 电容1 分钱,一个贴片8550 三极管5 分钱,一个贴片4148 二极管4.6
分钱……这些元器件,都是以分来衡量,要是以元为单位衡量的话,你会看到前面有很多“0”,这
样年来,结论是我们很多物料不值几个钱
      但是大家有没有想过另外一个事实:一个贴片电阻用上后后面的加工费是1.5 分钱,一个三极
管的加工费是2.2 分钱,上面的物料就会变成一个贴片电阻的综全成本是1.79 分钱,比电阻本身成
本高6 倍;一个贴片电容的综合成本是2.5 分钱,比自身成本高2.5 倍;一个贴片三极管的综合成本
是7.2 分钱,比自身高1.44 倍;一个贴片二极管的综合成本是6.1 分钱,比自身成本高1.32 倍……
这样看来,是否感觉我们的物料在使用的时候,好像并不省钱?我在这里先下一个结论:别拿一分
钱不当回事
     让我慢慢地给大家说说一个电阻,一个电容怎么成了一回事。“就几分钱的东西,多大的事啊”
的这个观点继续保留,请看下面。
     我们一款成熟热销的机器,一年好歹也有10 万的销量,有的还不止这个数目,我们做几个假设,
还是上面的物料。每台机器节省一个贴片电阻,我们可以节省1790 元;少贴一个贴片电容,节省
2500 元;删除一个贴片三极管,挽回7200 元;不用一个贴片二极管,节约6100 元,这些钱的数字,
大家就有感觉了,大家看看,节省了那一样的物料,几个月下来,就相当你们自已的工资了
所以啊,千万别拿一分钱不当回事,一个年产10 万的机器,很容易浪费了很多个1 千元。我们
怎么做法才能把一分钱当回事呢?下面我有几个建议:
    1, 电子源头的设计。如果你用好料,性能高,你就是高水平的电子工程师了吗?在我看来,
这是垃圾电子工程师。真正的高水平,是使用最精简的方案,最廉价的物料,能够能达到相同的性
能,或者得到满足客户需求的性能,这里选料是关键。电子工程师一般都是比较保守的,保守是件
好事,但是很多保守,是建立在自已技术水平不够高的基础上。比如说滤波电容,是不是越多越好?
理论上来讲是,而实际上呢?你少用一个104 贴片电容,系统就崩溃了吗?470uF 变成100uF,性
能就求能接受了吗?这些事情,很多电子工程师未曾想过即使想过,也很少真正去抠过,再即使抠
过,也因为求稳最后在BOM 中还是使用大家所谓的经验参数。
     2 , BOM 设计。为了适应很多客户需求,BOM 中都是做了很多选取择的。问题就出现在这里,
两种互斥功能的BOM 组件,用A 功能的时候,B 功能的所有物料是不是全部删除
干净呢?出BOM 的时候,是否赚麻烦少删除几个物料呢?随便少删除几个物料,好多个1 千
元就得掏,而这个把关只有你设计师清楚的知道
   3, PCB 设计。能用两层板,不要用四层板;能用纸板,不要用玻纤板;能用工装制具加工,
都不要用PCB 板挡边,PCB 是很昂贵的物料,我们经常因为设计时候考虑这个兼容那个兼容,
把PCB 板面积扩大;然后还考虑进度约束,把单面板设计成双面板;工厂加工为了省做制具的钱,
要求PCB 加7MM 的挡锡条……要知道这些改动图什么?两个字:方便。但这是拿钱来买方便,拿
多少钱呢?一块键控板如60X30MM,单面板使用双面板后,拿3.5 元钱来买方便,一条四层板的挡
锡边更贵,一个月下来,几万元都来买了个方便,一个月几万元,我们可以请优秀的电子工程师,
专门设计单面板,也可以购买大批工装制具
      千万不要拿一分钱不当回事,节约成本,不是要求大家做多大的贡献,一下子能节约上百万元,
一分钱一分钱地去思考,一分钱就真的成了那么回事,节约,就是另外一种创造利润的捷径,大家
想想,要创造一个产品出来,增加收入,多困难的一件事情啊;对比要节约几个物料,同样的增加
收入,容易多了。
   “节约成本”体现了电子工程师的最高技术水平。要做到:天天想,夜夜想,节约成本细思量;
去冗佘,去兼容,产品质不能变。
受教了~~~节约是普遍适用的。  详情 回复 发表于 2009-1-13 09:49
440
节约成本是一方面的,现在讲究“绿色环保”也是很重要的呢
189
说得很好啊,由小见大啊。
75
Re: 电子工程师,别拿一分钱不当回事
嗯,很不错
477
Re: 电子工程师,别拿一分钱不当回事
很好的设计理念,以前都没有注意过
Re: 电子工程师,别拿一分钱不当回事
该节约的要节约,但是不是无限制的节约,要注意质量,寿命,考虑到使用的环境。其实约束的东西太多了
957
裸片初长成(初级)
Re: 电子工程师,别拿一分钱不当回事
受教了~~~节约是普遍适用的。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
