2006 年 7 月 11 日 - 北京 - 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出 4V 至 60V 输入范围、100% 占空比、低 IQ、可调开关频率 DC/DC 电流模式控制器 LTC3824。该控制器非常适合于汽车应用,在此类应用中,4V 最小输入电压支持冷车发动,60V 最大输入电压可承受感应负载突降,而无需采用外部箝位电路。LTC3824 可以配置为突发模式(Burst Mode?)工作,这极大地提高了轻负载时的效率,尤其是系统处于备用模式时更是这样,此时静态电流降至 40uA。典型停机电流为 25uA。
LTC3824 提供了面向覆盖宽输入范围应用(从电池供电仪器到汽车应用)的降压型解决方案。LTC3824 驱动外部 P 沟道 MOSFET,能在 100% 占空比工作以实现最低的可能压差,从而允许 VOUT 接近 VIN。其电流模式架构提供快速电压和负载瞬态响应以及逐周期过流保护。其它特点包括短路保护、可调软启动和过压保护。LTC3824 可编程至 100kHz 至 600kHz 的固定频率,或为满足噪声敏感应用要求,可同步到一个频率范围相同的外部时钟上。此外,输出电压可以在 0.8V 至 VIN 的宽范围内调节。
LTC3824 采用 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装。LTC3824EMSE 的工作温度范围为 -40oC 至 85oC,而LTC3824IMSE 则为 -40oC 至 125oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.95 美元。
照片说明:4V 至 60V、40uA、100% 占空比 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3824
· 100% 占空比实现低压差并延长电池使用时间
· 宽 VIN 范围(4V 至 60V)
· 低 IQ:在无负载而始终保持接通系统中的电流为 40uA
· 可取消突发模式工作以满足低噪声要求
· 电流模式控制
· 100kHz 至 600kHz 可调恒定频率工作
· 可同步至高达 600kHz
