1079|1
34
TCP/IP协议RJ45网口网络型温湿度变送器 [复制链接]
产品介绍
   H-THRJ45网络温湿度变送器,带有RJ45网络接口,支持网线供电和接线端子供电,集成TCP/IP 协议栈,10/100M 自适应,支持TCP Server、TCP Client,、UDP、多种工作模式,所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。 产品特性
RJ45网络接口、10/100M 自适应
支持POE网线供电
LCD大屏显示设计,大方美观。
进口原装高精度探头。
密码保护功能,防止非工作人员误操作。
摄氏度华氏度可切换,全球通用。
自带露点分析功能。
壁挂吸顶结构设计,易于安装。
强稳定性和抗干扰能力。
测量精度高,范围宽,一致性好。
产品防护性能强,一级防雷保护。
技术指标
额定电压        DC9V~DC48V
测量范围:温度:-20℃~80℃    湿度:0~100%rh
测量精度:温度:±0.3℃ 分辨率0.1℃     湿度:±3%rh  分辨率0.1 rh
通讯接口:RJ45以太网
工作模式: 可选TCP Server、TCP Client,、UDP
功    耗 :<2W
开关量输出:双路
数据记录: 可选温湿度数据记录和事件记录,默认无
有效工作面积: ≤50㎡
安装方式        室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸        90*95*29mm
POE模组厂家,可根据客户需求定制各种模组  详情 回复 发表于 2018-12-26 10:02
90
