4615|8
arm2410s平台如何采集一帧图像并压缩成jpeg格式储存 [复制链接]
如题
向各位大虾们求助,小弟不胜感激
此帖出自ARM技术论坛
算了 还是给分吧  详情 回复 发表于 2008-7-30 18:00
应该是驱动的问题 ,你看下驱动程序
此帖出自ARM技术论坛
88
真的真的没人知道吗?
此帖出自ARM技术论坛
采集一帧图像,是什么图像?来源哪里?
压缩jpeg并存储就很简单了,图像显示和压缩代码到处能找到,比视频的容易做。一般都是给一个buffer地址,保存的是图像来源,再给一个buffer地址,就会保存压缩后的jpeg。再用文件操作保存就行。
此帖出自ARM技术论坛
66
引用 3 楼 shuiyan 的回复:
采集一帧图像,是什么图像?来源哪里?
是从摄像头(网眼2000)采集的视频图像 采集后得到帧图像数据的指针地址 图像格式应该是bmp的
大侠帮帮忙啊
如果有相应的文档可以发到我的邮箱yehua004@163.com
感激涕零
此帖出自ARM技术论坛
摄像头是USB接口的?还是标准摄像头接口的?
USB接口的摄像头,一般都带了jpeg压缩的,出来的格式就是jpeg的。
此帖出自ARM技术论坛
63
是USB接口的 but貌似没有直接压缩jpeg 郁闷啊。。。。。。
此帖出自ARM技术论坛
64
可以确定我那个摄像头不支持硬件压缩,它的芯片ov511的是rgb的位流,而市面上大多是摄像头是这次zc301的,是jpeg编码的位流。。。。。
此帖出自ARM技术论坛
78
算了 还是给分吧
此帖出自ARM技术论坛
快来报名!
