第一步:连接传感器至 APM2.5 • 连接 VCC, GND, MISO, MOSI, SCLK 和 NCS 引脚,如下图所示。
• 断开板子背面 的 MISOLVL 跳线,重新焊接使 MISO 引脚工作在 3.3v。这非常重要,确保光流传感器不会干扰 MPU6000。如下图所示。
第二步:测试传感器
• 把 AP_OpticalFlow_test.pde 项目加载到 APM 中
• 用串口监视器或 AP 任务规划器终端连接 APM
• 输入 'c',确保传感器相应 APM
• 输入 'm',把摄像头前后启动,检查 x,y 值变化。如果没有变化,左右旋转镜头调整焦距
第三步:从传感器捕获图像
为了检查你的镜头是否对焦合适,你可以从传感器直接捕捉一张图片,并用一个 Python 写的查看器显示该图片。
1 把 AP_OpticalFlow_test.pde 上传到 APM (参见上方)
2 安装 Python 2.7 (或更新的版本)
3 启动 Python IDLE 编辑器
4 File,Open ADNS3080ImageGrabber.py
5 Run, Run Module - 会先出现 Python 命令行,然后出现 ADNS3080ImageGrabber 程序
6 在 ADNS3080ImageGrabber 界面, 把默认 com 端口改成 APM 用的端口,点击 Open
7 按 Send 按钮启动/停止捕获图片 (每 2 秒应该出一张新图片)
注: 你可以在 Python 命令行窗口看见 AP_OpticalFlow_ADNS3080 的菜单和任何错误提示
工作原理
鼠标传感器返回它看见的表面特征的平均运动(x 和 y 方向)。单个像素点的运动不会使传感器输出 "1"。它会返回一个更高的 5 左右的值。这个值在下面成为 scaler*。在下面的例子中,返回值大约是 1.6 ( (-5+5+5) / 3)
传感器的 x 和 y 值可以根据高度转换为实际距离
为了把传感器输出值转换成实际运动的距离,我们需要考虑高度。从下面的两张图中可以看到,如果两个四轴运动了同样距离,但是一个低,一个高,低的一个会看到表面特征运动得更远,所以光流数值会更大。
我们弥补飞行器侧倾和俯仰变化
飞行器的侧倾和俯仰的变化也将导致传感器返回的X和Y值的变化。与横向运动的计算不同,这些都不依赖于可见物体的距离。在下面的图片中,你可以看到的四轴已经侧倾了10度,但第一张图中视角中心的两个花都移到了第二张图片的视角边缘。
传感器值预期的变化可以根据下面的公式用侧倾和俯仰的变化算出。我们把这些预期的变化从传感器返回的实际值中减去。
我们得到的 x/y 轴的运动后,就可以与当前的偏航相结合结合,用于估计位置。
