5075|8
电感,变压器 [复制链接]
请问下滤波电感变压器的原理和作用?,最好能发个图看看,长什么样?谢谢!
此帖出自电源技术论坛
咱们讨论得热火朝天的,楼主怎么不见了踪影。。。。  详情 回复 发表于 2010-3-8 15:01
1781
楼主指的是不是电脑电源里产生-5V和-12V输出电压的那种使用滤波电感产生多输出电压的方法啊?因为滤波电感里流过的是脉动电流,这个和普通变压器里流过的电流是相似的,所以可以把滤波电感也当作一个变压器而产生多路输出电压,但是这种通过输出电感获得的多路输出好像带负载能力都很弱,比如一般电脑电源标签上都写正电压输出电流都在十几安量级,而负电压一般都是小于一安量级,不过我也没做过具体实验,纯属猜测。
此帖出自电源技术论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
2130
电感是能量存储器件,变压器是能量转换器件
此帖出自电源技术论坛
1781
原帖由 leang521 于 2010-3-6 23:07 发表
在反激式开关变换器里面变压器实际上和电感几乎就是一样的
此帖出自电源技术论坛
2130
那里面的就是电感,不是变压器
此帖出自电源技术论坛
1781
原帖由 leang521 于 2010-3-7 20:00 发表
那里面的就是电感,不是变压器
但是人们还是习惯上管那个东西叫变压器,而且它也的确能够起到改变匝数调节电压的作用。
此帖出自电源技术论坛
2130
这种习惯是错误的呗
此帖出自电源技术论坛
1781
原帖由 leang521 于 2010-3-8 12:46 发表
这种习惯是错误的呗
此帖出自电源技术论坛
回复 4楼 wangjiafu1985 的帖子
什么是脉动电流呢?为什么在反激里面变压器跟电感式一样的?
此帖出自电源技术论坛
