5367|37
178
变压器降压后接稳压管 [复制链接]
有些疑问,自己看了很久没搞明白,求助各位前辈
1、变压器输出已经是24V,为什么还要用稳压管?
2、VCC24V应该接稳压管的阴极输出,接在R92的上端,输出电压不就超过24V了吗?
3、此图没有用到PWM调压,为什么变压器的输出端还用了D22整流呢?
4、变压器初级经圈只有变化的电压,才会感应出变化的磁场,次级经圈才会有电压输出,可这个电器中,初级线圈变化的电压是怎么来的呢?
5、C64\R80\D20有啥作用?没看出来
此帖出自模拟电子论坛
此书并非优秀教材,内容往往不连贯,且编排顺序也不大合适。不过,讲自振荡反激电路的,我只找到这一本。  详情 回复 发表于 2018-5-3 15:55
超级版主
对你的问题,不能按照顺序回复。
先回复第4个。
变压器初级线圈(T1左上绕组)两端电压确实是变化的,因为三极管Q7不断导通然后又截止。
此帖出自模拟电子论坛
Q7怎样实现不断的导通和截止?  详情 回复 发表于 2018-5-2 15:57
超级版主
”3、此图没有用到PWM调压,为什么变压器的输出端还用了D22整流呢?“
此电路用到了PWM调制方式来控制变压器次级(T1右边绕组)输出,变压器T1次级绕组输出是交流,当然需要经二极管整流才能够得到直流电压。不过,变压器次级绕组使用了两支二极管,这不正常,疑电路有误。
此帖出自模拟电子论坛
下面的二极管D35是多余的,可以取掉  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:01
超级版主
“2、VCC24V应该接稳压管的阴极输出,接在R92的上端,输出电压不就超过24V了吗?”
你的电路有错误,是不能工作的。可能是手抄电路时漏了一些符号。
此帖出自模拟电子论坛
对于DC24V输出,我认为稳压管应该像图2的接法才是正确的  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:02
超级版主
“1、变压器输出已经是24V,为什么还要用稳压管?”
这支稳压管目的是提供一个基准电压来与输出直流电压进行比较,其差用来实现反馈。
此帖出自模拟电子论坛
178
maychang 发表于 2018-5-2 15:48
对你的问题,不能按照顺序回复。
先回复第4个。
变压器初级线圈(T1左上绕组)两端电压确实是变化的,因为 ...
Q7怎样实现不断的导通和截止?
此帖出自模拟电子论坛
本质上这是一个磁耦合多谐振荡电路(弛张振荡电路),Q7集电极输出经T1左下绕组耦合到Q7基极。既然是多谐振荡电路,当然Q7是不断“开”和“关”的。  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:08
超级版主
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自模拟电子论坛
实在抱歉,漏标了,D20是C64下面的二极管  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:03
178
此帖出自模拟电子论坛
“下面的二极管D35是多余的,可以取掉” 那就去掉D35,重新绘图,再贴出来。  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:09
178
此帖出自模拟电子论坛
这两幅图画得挺规矩。为什么首帖电原理图不规规矩矩画好再贴出来?  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:14
“对于DC24V输出,我认为稳压管应该像图2的接法才是正确的” 未必。 首帖图中R91不能为零欧。如果R91是一个比较小的数值,首帖图中稳压管接法是有可能的。  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:12
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
178
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
感谢@maychang 我先消化一下  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:09
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
重新在multisim里面画了个草图  详情 回复 发表于 2018-5-2 17:01
178
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
R91是限流电阻,保证光耦发光二极管不损坏 可你刚才说“如果R91是一个比较小的数值,首帖图中稳压管接法是有可能的”。 为什么R91取值较小的时候,首贴中接法是正确的?  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:17
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
刚才这两个是我自己画的,前面的是之前同事给的  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:21
178
此帖出自模拟电子论坛
R91与光耦中发光管串联然后与R92并联,再与稳压管串联(首帖图中变压器次级整流滤波电路里C73下端应接到稳压管下端。R118必须开路。图中R118是非常严重的错误)。 那么输出电压偏离额定值时,例如偏高,流过R92电流将  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:41
178
此帖出自模拟电子论坛
你的同事给你的电原理图,错误实在太多。  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:42
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
R83取值5.6欧,会不会太小了?Q7的集电极接变压器初级线圈的3脚,而1脚和3脚相连且1脚接了DC300V,这样的话,Q7导通后集电极电流不是很大吗?这样不是增加了电路的功耗吗?  详情 回复 发表于 2018-5-2 17:28
如果输出电压或电流偏小,光耦发光管电流减小,光耦截止,那么Q8也截止,此时流过Q7的基极电流增加,那么Q7的集电极电流也增大,即Q7占空比增加,变压器的次级线圈输出电压或电流也增加  详情 回复 发表于 2018-5-2 17:25
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
