5124|33
为什么MOSFET在升压和降压模式的电压振铃尖峰差异很大 [复制链接]
双向直流变换器,部分管子在升压运行的时候电压振铃尖峰很大,但降压就改善了很多,部分管子与之相反。除了升降压模式下管子的关断电流有不同,还会有别的什么因素影响吗?PCB布局的时候只考虑了环路面积,可是感觉师兄做的板子回路面积都很大的,有的管子电压波形却很好,非常困惑。还请大家指点~谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
多去一线品派的官网上挖土豆,刚开始我对TI的可编程死区不理解,后来自已用几毛钱的PWM代替LM5116, LM5122, LM5175的过程中,才发现死区的时序对EMI是如此地重要,TI内部可编程,咱用RCD调节效果一样棒   详情 回复 发表于 2019-11-14 16:19
3990
翻页再扯
此帖出自PCB设计论坛
嗯?
此帖出自PCB设计论坛
PowerAnts的意思,我猜测是各位讨论到第二页时他再发表意见。  详情 回复 发表于 2019-11-13 10:16
342
“双向直流变换器,部分管子在升压运行的时候电压振铃尖峰很大”
与什么样的控制芯片是否有关
芯片datasheet怎么讲
一般说,PCB布局的时候是要考虑环路面积的
此帖出自PCB设计论坛
342
都是具体电路具体分析
有时有的情况下可能是那部分电感过大引起的Vds尖峰过大,,,
也有开关管问题
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2019-11-13 08:23 都是具体电路具体分析 有时有的情况下可能是那部分电感过大引起的Vds尖峰过大,,, 也有开关管问题 ...
感谢回复!
虽然没太多经验,但是在设计的时候我是考虑了环路面积的。比较疑惑的是,按理说,回路面积还有寄生电感量已经是固定的了,为什么在升压和降压模式的电压振铃情况会相差那么多呢?不只是我的电路,实验室另外的板子我对比了一下也存在这样的现象。
此帖出自PCB设计论坛
我现在的猜想是,我的电流走线存在宽度变化的情况,这样会引起一系列的反射?如果模式变了,电流方向改变,因此反射的情况也会变化了。会不会是这个原因引起的呢?
此帖出自PCB设计论坛
这些都是分析的因素 总有一个是主因 需要测试查找  详情 回复 发表于 2019-11-13 10:01
342
squareshawn 发表于 2019-11-13 08:38 我现在的猜想是,我的电流走线存在宽度变化的情况,这样会引起一系列的反射?如果模式变了,电流方向改变 ...
这些都是分析的因素
总有一个是主因
需要测试查找
此帖出自PCB设计论坛
嗯嗯,PCB里面的影响因素好复杂,想问一下您说的测试查找一般有哪些方法呢?实验室的测试设备只有示波器,除了检测驱动信号,还有什么排查方法吗?还请指教~  详情 回复 发表于 2019-11-13 11:21
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
看情况,主要看楼主是不是发了就没影了。  详情 回复 发表于 2019-11-13 12:30
哦哦这样 第一次发帖,以为是哪里描述的不对呢  详情 回复 发表于 2019-11-13 11:13
超级版主
”双向直流变换器“ 不是可以升压也可以降压的变换器,而是能量可以双向流动的变换器。也就是说,能量可以从供电电源流向负载(例如对一个电池充电),负载也可以成为电源,能量从负载流向供电电源(例如已充电的电池向供电电源提供能量)。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
如果你的变换器确实是 ”双向变换器“,那么管子在能量的两个传输方向上工作状态并不一样,振铃幅度不一样是很正常的事情。
要解决这个问题,必须如5楼qwqwqw2088所说,具体问题具体分析。
此帖出自PCB设计论坛
maychang 发表于 2019-11-13 10:23 如果你的变换器确实是 ”双向变换器“,那么管子在能量的两个传输方向上工作状态并不一样,振铃 ...
嗯我的意思就是在两种能量流通方向下工作的时候,没表述明白,感谢指正。
此帖出自PCB设计论坛
maychang 发表于 2019-11-13 10:16 PowerAnts的意思,我猜测是各位讨论到第二页时他再发表意见。
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2019-11-13 10:01 这些都是分析的因素 总有一个是主因 需要测试查找
此帖出自PCB设计论坛
一开始就断定是PCB布线,什么回路面积还有寄生电感量就不好确定了 测试是为了解决问题 比如,振铃尖峰跟开关管电路有一定关系,要根据电路或元件参数调整一下    详情 回复 发表于 2019-11-13 12:00
342
squareshawn 发表于 2019-11-13 11:21 嗯嗯,PCB里面的影响因素好复杂,想问一下您说的测试查找一般有哪些方法呢?实验室的测试设备只有示波器 ...
测试是为了解决问题
此帖出自PCB设计论坛
PCB已经是定下的了,开关管的电路内部的布线都没法调整,我试着加了RC吸收电路,还有增大驱动电阻等,但是这些方法并不能解决根本问题。对于电容的寄生电感,我在电容上只能再并小的CBB,也没法并联贴片,所以基本没  详情 回复 发表于 2019-11-13 16:11
3990
看情况,主要看楼主是不是发了就没影了。
此帖出自PCB设计论坛
发完帖就再不出现,这种事情也常有。通常这种帖子对问题叙述不清,发帖者也未必真想搞清楚问题,往往是想要现成的答案,例如如何操作等等。  详情 回复 发表于 2019-11-13 12:34
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 DC-DC电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
超级版主
PowerAnts 发表于 2019-11-13 12:30 看情况,主要看楼主是不是发了就没影了。
此帖出自PCB设计论坛
哦哦这样呀,理解了~  详情 回复 发表于 2019-11-13 16:12
qwqwqw2088 发表于 2019-11-13 12:00 一开始就断定是PCB布线,什么回路面积还有寄生电感量就不好确定了 测试是为了解决问题 比如,振铃 ...
PCB已经是定下的了,开关管的电路内部的布线都没法调整,我试着加了RC吸收电路,还有增大驱动电阻等,但是这些方法并不能解决根本问题。对于电容的寄生电感,我在电容上只能再并小的CBB,也没法并联贴片,所以基本没效果。现在打算重新画一版PCB,但是还是不知道怎么排查具体是哪一方面有问题呀,感觉回路面积已经尽量控制得很小了
此帖出自PCB设计论坛
MOS管两端电压有振铃,是正常现像——就应该有振铃,例如单端反激电路。这些振铃是电路中分布电容和电感中电流急剧变化产生的。除非振铃幅度大到不能接受的地步,否则不一定要改。 至于你7楼所说走线存  详情 回复 发表于 2019-11-13 16:54
maychang 发表于 2019-11-13 12:34 发完帖就再不出现,这种事情也常有。通常这种帖子对问题叙述不清,发帖者也未必真想搞清楚问题,往往是想 ...
哦哦这样呀,理解了~
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
squareshawn 发表于 2019-11-13 16:11 PCB已经是定下的了,开关管的电路内部的布线都没法调整,我试着加了RC吸收电路,还有增大驱动电阻等,但 ...
至于你7楼所说走线存在宽度变化引起信号反射,恐怕在开关工作频率最多1MHz的开关电源中不是主要因素。6楼所说环路面积,恐怕也不是产生振铃的主要因素。
此帖出自PCB设计论坛
  我的开关频率才只有60k,环路面积的原因我认为是可以排除的。大多数管子的振铃尖峰都可接受,但是现在个别管子在150V电压应力的时候,尖峰可以高达100V,老师认为这个问题是我PCB设计不够合理,要求我重新画  详情 回复 发表于 2019-11-13 19:26
