3917|0
1098
至上芯片
缶阵如何实现频闪发光? [复制链接]
北京奥运开幕式上,排山倒海、气贯长虹的“击缶而歌”表演,叫人为之一振。作为一种古代乐器,是如何在2008名壮汉的手下发光并组成频闪的画面的呢?其实,这一切的实现都与LED密不可分。本文将带您了解缶阵频闪发光的奥秘。
       频闪发光的缶阵,是由2008个发光的缶组合而成。如果引用数码照片的原理,我们可以将一个个发光的缶理解为构成照片的基本单位——像素。而2008个发光的缶也就组成了一幅由2008像素构成的频闪画面。开幕式的控制人员只要通过通讯系统来统一有序地调动每一个像素(缶)的发光与变暗,就可以为我们呈现出一幅井然有序却又频闪变化的神奇画面(缶阵变化) 。
     这些缶之所以能在不断发光的同时还维持高度的可靠性,全都离不开LED(Light Emitting Diode,发光二极管)。进行表演的缶高约一米, 每个缶面都嵌入一个触发式LED发光面。LED发光面由成千上万颗小的LED灯组成,只有在敲击时,缶面才会发亮。
LED到底有什么优势可以让它在奥运会上大放异彩,成为缶的光源呢?
  • 寿命长。LED灯采用环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎,因此平均寿命达10万小时。按照每天使用10小时的标准,采用LED的照明设备可以连续工作1万天,大约是30年。
  • 耗电量少。家里使用的白炽灯一般是40-100瓦,而LED在工作时单管功率为0.03-0.06瓦,电流只有15-20毫安,同样照明效果下,耗电量只是白炽灯的八分之一,荧光灯管的二分之一。在开幕式中用以表演的缶,空间有限,不可能容纳太大的电源,因而采用LED灯是唯一之选。
  • 发光效率高。LED经过几十年的技术改良,其发光效率较以前有了较大的提升。一般我们经常可见的白炽灯光效为12-24流明/瓦(光效标准:数字越大发光效率越高)。而LED经改良后光效是传统白炽灯的5-10倍,为50-200流明/瓦。而且LED光的单色性好、光谱窄,可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫以及白色的光。这次缶阵就用了很纯的白色光,在黑暗中格外显眼。
  • 安全可控性高。由于LED属于冷光源,因此发热量低,无辐射,可以安全接触。这个特性意味着LED灯可以避免表演者受到不必要的伤害,大大提高了安全系数。配合内置的微处理器就可以精确控制光型及发光角度,调整发光方式与颜色,最终实现现场表演时光与艺术的巧妙结合。
现在我们了解了缶是如何发光的。然而,只有这些并不能完成“击缶而歌”的表演,还需要2008名鼓手与2008个缶之间的协调配合。
为了保证开幕式所有表演队伍动作的统一性与协调,开幕式上,团队表演项目成员戴着收音机,并接受调频广播指挥。据统计,现场人员使用的通信终端为7类,数量高达14000多个,并且专门建立了无线对讲收发基站、调频广播发射基站、音频返送发射基站,开通无线对讲频道40个、调频广播频道5个。这一切都是为了保证整个表演环节的统一与协调。
高科技的设备,统一的通讯保证,再加上由2008解放军战士组成的训练精良的缶队,三者间相互配合协调,才为我们奉献了一场精彩的“击缶而歌”。
此帖出自单片机论坛
