4534|2
1150
无线充电无线充模组PCBA WPC QI 手机台灯车载智能硬件线圈 [复制链接]
    在家无聊就去公司改装了销售人员从客户那边带回来了的台灯,在台灯内部增加了一个 Qi 标准无线发射模块,让普通的台灯增加了给手机无线充电功能,测试后一切正常。闲话不说直接上图。
第一步:拆灯
    因为客户的台灯产品并非高端产品,因此台灯做工一般。看内部图,简单吧!只有一个灯控触点控制,应该是合泰的芯片,丝印看不清了!
第二步:加装无线发射模组
    公司就是做无线充电的,作为研发人员,这种发射板随处可见,信手拈来,就选了一个带指示灯圆形板子,大小和台灯内部空间差不多,这种板子功率是5W 的,学术名称一般叫 5W 单线圈发射版。直接上图!!!!
    固定板子比较费力,因为板子上预留的固定孔和台灯内部不匹配,只能用热熔胶固定了。但遗憾的是找了半天,没找到热熔胶枪放哪里了!!!!!!!!看来只能双面胶上阵了,看图!
    因为现在的无线充电是靠电磁感应方式,而且这种单线圈的发射板需要与接收手机的接收线圈对准,才能实现最高效率的充电,所以线圈安装位置的选择,需要考虑台灯表面手机的摆放空间。
第三步:供电
    发射板可以支持 DC(5-12)V 的电源输入,正好台灯的适配器是 9V@2A,所以直接供电没有问题。
焊接结束后,上电,待机状态下,红色指示灯亮。看图!
第四步:给手机充电
    现在市场上自带无线充电的手机也就 50-60 种,其中三星、LG、谷歌是领头军,尤其是三星,旗舰机都标配无线充电功能,如最新刚发布的 S8 和 S8 Plus。但是苹果手机,到目前为止还没有支持无线充电,只有 iwatch 是带无线充电的。不过好消息是前不久 WPC(国际无线充电联盟)网站泄露了苹果加入 WPC 的消息,让无线充电行业看好手机端无线充市场的潜力。毕竟,苹果是手机界的翘首而且网上各种消息表明,今年苹果 iphone 十周年推出的革新手机会带无线充电功能,若消息属实,相信其他厂商一定会跟风,那么无线充电市场可能会迎来爆发式增长。
    眼下最为现实问题是,市面上大多数手机是不支持无线充电的,如果想体验无线充电,只能“曲线救国”了。必须佩服国人的智慧,也必须感谢深圳华强北电子产业的发达,能都造出廉价的产品给我们体验看似高大上、牛逼的技术。说了半天现在入正题,“曲线救国”指的就是手机端的接收卡贴,看图!
其实无线充电是由发射端和接收端组成的,是一套装置,单个发射或者单个的接收都无法工作。卡贴属于接收端,而我在台灯里面加装的属于发射端,这样收、发组合以后,就可以正常工作了。我的苹果手机(6Plus)无法直接手机充电,但是加卡贴后,就可以体验无线充电了。看图!
改装测试完毕!无线技术现在已经成熟,而且相关产品也很多,个人也从事相关产品开发,欢迎志同道合的或者对无线感兴趣的朋友一起交流!PS:关于无线充电的距离,目前磁感应原理的话,大概在 10 毫米以内吧。也可以做到 20 毫米,但是效率会降低。无线充电的效率,目前 5W 功率大概在 70%,已经算是比较好的了!10W无线充电的效率能到 80%以上,但是发热厉害。三星的快速无线充电技术实际上就是 10W 的。关于有线和无线速度而言,毫无疑问有线快!!!!!但无线充电本身就是利用零碎时间充电,虽然速度慢于有线(有线比无线快 30%左右),但确实方便,随放随充。无线在消费电子行业的应用的意义并不是特别明显,而真正的意义在于对防水、防尘等护有严格要求的工业特种场合,无线充电能够大大提高产品的防护等级。
此帖出自电源技术论坛
好像现在的很多手机都是有自带的磁感应接收器,前段时间,从苹果官网买了一个,感觉充电慢,特别慢  详情 回复 发表于 2018-3-22 10:54
无线供电空心线圈的电感量有要求吗?
此帖出自电源技术论坛
331
此帖出自电源技术论坛
供应LED驱动IC,LED线性恒流IC,台湾数能NU系列,台湾芯瑞SMD系列,诚信联科技 何R 854236200
