关于msp430的比较器,这开始的时候,没有看懂是怎么一回事,有时看一些资料,好像懂了,但是一到编程,就变得无从下手,但是,皇天不负有心人,笔者还是把他弄懂了 其实这里就是看懂一幅图,两个寄存器,明白工作原理就可以了 这是比较器A的逻辑图,比价器A由4个部分组成 标号1:内部参考电压发生器,可以产生0.25V,0.50v的参考电压 标号2,:外部电压输入端,CA0对应P2.3,CA1对应P2.4 标号3:内部比较器,今天上课刚好上了比较器,也就是正输入端大于负输入端的时候,比较器输出一个1,同时产生一个中断标志位 标号4:也就是比较结果输入端 因此,一般的模版就可以出来了 1:设置内部的参考电压 2:打开外部的输入端 3:设置外部I/O的属性,也就是P2.3或者P2.4的输入属性 4:判断输出的结果 步骤一对应上个步骤的1:这时候就要熟悉寄存器了,比较器A有两个寄存器CACTL1,CACTL2 设置内部参考电压是用CACTL1:这里举一个模版例子:CACTL1 = CARSEL+CAREF1+CAON; 翻译就是,将CACTL1 = 内部参考电压在比较器的正向端输入还是反向端输入+选择是0.25V参考电压还是0.5V参考电压+打开比较器A 步骤二对应上个步骤的2 打开外部的输入端:用的是CACTL2,CACTL2=P2CAO 翻译就是,外部选择的是P2CAO也就是讲P2.3作为输入端, 步骤三:设置I/O属性 P2DIR = 0x00;//把IO设为比较器的输入端 P2SEL |=BIT3; 步骤四:比较输入输出结果: 这时候也要熟悉寄存器了,CACTL2中的最低位,也就是CAOUT,如果正向端大于负向端的话,cout变为1,这时候典型的判断语句就是 if((CACTL2|0xfe) == 0xff)//最低位如果置位为1的话,CACTL1中的最低位,也就是比较器的中断标志位也会置位 { 进一步操作; 中断标志置位为1 } 示例代码:将P2.3输入的电压与0.25进行比较,如果大于的话,点亮led灯,并将中断标志清除 #include
void main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; CACTL1 =CARSEL +CAREF1 +CAON; CACTL2 = P2CA0; P2DIR = 0x00;//把IO设为比较器的输入端 P2SEL |=BIT3; P3OUT |=BIT5; P3DIR |=BIT5; while(1) { if((CACTL2 |0xfe)==0xff) { P3OUT &=~BIT5; //比较电压是否超过0。25V CACTL1 &=0xfe; //清除中断标志 } else { P3OUT |=BIT5; } }
