5842|13
58
第一次用ST7LITEU05点亮LED,请大哥指点 [复制链接]
A5口接LED,计划是低电平亮,可是示波器看A5脚电平长期高电位不变,下面是源代码,COSMIC C和STVD7平台,各位大哥帮忙看看哪里不对,谢谢啦。。。
#include <io7flitus.h>
#include <stdlib.h>
/*----Define Bit Operation Macro---*/
#define SetBit(VAR,BIT_NUM)    ( (VAR) |= (1<<(BIT_NUM)) )
#define ClrBit(VAR,BIT_NUM)    ( (VAR) &= ((1<<(BIT_NUM))^0xFF) )
#define ValBit(VAR,BIT_NUM)    ( (VAR) & (1<<(BIT_NUM)) )
#define BitIsClear(VAR,BIT_NUM) ( 0 == ValBit(VAR,BIT_NUM) )
#define BitIsSet(VAR,BIT_NUM)   ( !BitIsClear(VAR,BIT_NUM) )
#define EnableInterrupts     {_asm ("RIM");}
#define DisableInterrupts    {_asm ("SIM");}
#define Nop            {_asm ("nop");}
#define WaitforInterrupt    {_asm ("wfi");}
#define LED_ON            ClrBit(PADR,5)
#define LED_OFF            SetBit(PADR,5)
/*---Define functions---*/
void gInitialize(void);
void gDelayms(unsigned char a);
/*---Main routine---*/
void main (void)
    gInitialize();
    while (1)
    LED_ON;
    gDelayms(255);
    LED_OFF;
    gDelayms(255);
/*----Function: gDelayms()---*/
    unsigned short k;
    for(k=192*a;k>0;k--);
/*---Function: gInitialize()---*/
    // Set internal RC clock
    RCCR = RCCRH0;
    SICSR = RCCRL0;
    AVDTHCR = 0x23;    //set the internal RC oscillator Prescaler to 4MHz.
    // Set input/output pins:
    PADDR = 0x3F;
    PAOR = 0x3F;
    PADR = 0x00;    //Clear all output, }
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 就A5脚接了LED,其他脚都接上拉电阻,硬件应该没有问题。烧录器是自己按照datasheet做的一个,香版主有没有烧录器的资料,不知道烧录器是否OK?   详情 回复 发表于 2008-1-18 10:34
79
表面上看程序没什么问题,你的电路图呢?
                                 使用STVD7的调试手段看看,是否每条语句都是按照你的安排正常运行,确认没有语句被优化。
此帖出自stm32/stm8论坛
请问内部RC振荡是我那样设定吗?怎么看单片机振荡源工作了
电路图就是A5口接LED,A3外接上拉电阻和下拉电容复位电路,其他IO口都接上拉电阻10K到5V,供电5V。
请问内部RC振荡是我那样设定吗?怎么看单片机振荡源工作了?
还不是很会用STVD7,刚开始整,以前用PIC比较多。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
A5口接LED时是否接电阻,否则可能I/O口已经被烧
                                 我没有用过这个芯片,不太清楚具体编程,如果你能够单步调试应该没问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
A5口接了限流电阻的,390 Ohm的,A5口被灌电流
这个芯片就是ST7Lite family的,ST7LITEU05是8脚的flash芯片,
由于第一次用,所以从最简单的点一个LED开始熟悉IO口的操作,几天了还没有搞好。
版主说的单步调试是进入debug界面中吧?
此帖出自stm32/stm8论坛
单步调试是进入debug界面中
此帖出自stm32/stm8论坛
66
re:
option byte 选的是内时钟吗?
把delay拿掉,看有没有信号
此帖出自stm32/stm8论坛
67
option byte 选的是内时钟
                                 是在programmer的option byte里选了Interanal RC as startup clock.不要delay函数,想它输出高电平还是输出不了,大哥看我的内部时钟设置对不对啊?郁闷中。。。以前用PIC很好整的,这个ST咋整不出来?
此帖出自stm32/stm8论坛
1楼与8楼的说法矛盾
1楼说“A5脚电平长期高电位不变”,5楼却说“想它输出高电平还是输出不了”,到底哪个对?
在调试器中直接改变PADR的值,看看管脚上有没有电平变化,这不受内部时钟影响,确保硬件电路没有问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
我刚换了一个新的MCU,现在不用delay函数可以工作了
aes_sea大哥,我刚换了一个新的MCU,现在不用delay函数只要
while (1)
    LED_ON;
    //gDelayms(255);
    //LED_OFF;
    //gDelayms(255);
是可以看到A5脚分别高电平(如果写LED_OFF)或者低电平(LED_ON)的,加入delay函数就好像不工作了。我的这个delay函数变量数值范围是对的,我又检查了。还得继续努力。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
58
sorry,没有说清楚
香版主,1楼说的“A5脚电平长期高电位不变”,是指1楼那个程序运行时候的状态。
8楼说“想它输出高电平还是输出不了”,是指把1楼程序改为while (1)
    LED_OFF
    //gDelayms(255);
    //LED_OFF;
    //gDelayms(255);
示波器看不是高电平,这个是单片机坏了(可能我烧录次数太多了),现在换了一个新的单片机,结果就是在10楼回复的。最新的进展是加入delay函数后本应该LED一闪一闪的,结果是长期高电平不变。
此帖出自stm32/stm8论坛
软件仿真OK了,又要换个新的单片机下载程序才OK.
                                 ST的单片机咋怎么容易坏?搞个LED亮坏了8个了。
此帖出自stm32/stm8论坛
请仔细检查你的电路,尤其是LED限流电阻
                                 “ST的单片机咋怎么容易坏?搞个LED亮坏了8个了。”这肯定是不正常的!
此帖出自stm32/stm8论坛
用万用表测量了限流电阻阻值是对的。
此帖出自stm32/stm8论坛
