19513|25
求推荐一款升降压芯片 [复制链接]
求推荐一款好使的升降压芯片,输入在6~24V(宽压输入),输出一直能稳到12V,,之前网上看到有使用LTC3789,但这个芯片好像不是太好调,有没有更好用的升降压芯片啊
此帖出自电源技术论坛
常规BUCK-BOOST,SPICE,4开关管结构都能做到,之前刚好都验证了一下的,5-42V宽压的。感觉选择蛮多的,但是当时没用国产方案、、、、、   详情 回复 发表于 2022-5-13 17:16
点赞 关注(1)
1193
升降压芯片我们有很多
耐压40V的SC8701 SC8701_datasheet_en_detailed_v0.3.3.pdf (775.44 KB, 下载次数: 197)
耐压30V的SC8703 SC8703_datasheet_cn_v0.2.4.pdf (1.34 MB, 下载次数: 749)
这两款是最常规的,MOSFET外置,功率可以有比较大的拓展(有客户做到几百瓦)
SC8903 SC8903_datasheet_v0.3.3_en.pdf (1.18 MB, 下载次数: 761)
SC8720 SC8720_datasheet_v0.1.3_en.pdf (513.54 KB, 下载次数: 159)
SC8721 SC8721_datasheet_v0.1.9_en.pdf (839.56 KB, 下载次数: 174)
上面这三款是新产品,MOSFET全内置,最大电流可以到5A,控制方式略有区别(I2C/PWM/FB)
考虑到输入电压24V要求,比较接近25V的上限,推荐使用SC8703。
当然,在确保输入电压比较稳定(不超过25V)的情况下也可以试试SC8720/SC8721,内置MOSFET整体成本会低一些。
此帖出自电源技术论坛
中国的公司,产品也不提供中文的数据手册吗  详情 回复 发表于 2019-5-23 16:32
5802
44
TDK   应该有你需要的
此帖出自电源技术论坛
367
TI东西都不错,供货也稳定
此帖出自电源技术论坛
个人签名拿PADS和Allegro软件来吹牛的都是些土鳖
367
qiushenghua 发表于 2019-5-23 13:32
升降压芯片我们有很多
耐压40V的SC8701,
耐压30V的SC8703,
这两款是最常规的,MOSFET外置,功率可以有 ...
此帖出自电源技术论坛
也看产品面向的客户 不可能先做一份中文文档,国外客户要资料,再现场翻译吧。 部分产品有中文资料,中文资料文件名中有cn  详情 回复 发表于 2019-5-23 17:10
1193
也看产品面向的客户
英文文档具有通用性,优先级会高一些。
部分产品有中文资料,中文资料文件名中有cn。
(SC8703的规格书就是中文的)
此帖出自电源技术论坛
396
能用国产就用国产吧
美国对华为禁售
说不定哪天对中国禁售都可能
此帖出自电源技术论坛
LM 317
此帖出自电源技术论坛
24
泉芯有很多  不知道你的具体参数 不做推荐 需要了解更多的可以联系我
此帖出自电源技术论坛
上海芯龙的很不错。想问一下您做多大电流的。
此帖出自电源技术论坛
340
LTC3789是四路,同步整流,没有多路电压要求没必要用
如需要稳压12V,要求不高,芯片应该不少
此帖出自电源技术论坛
LTC3789只有一路输出电压呀。 所谓的四路同步整流是指拓扑结构中,使用4颗NMOS管构成一个全桥,工作模式能从buck到boost无缝切换。实际上同时只有2颗MOSFET在工作,另外两颗中一颗常开,一颗常闭。 楼主的需求  详情 回复 发表于 2019-5-30 10:20
1193
LTC3789只有一路输出电压呀。
楼主的需求是输入范围宽,要6-24V,输出12V。
那么在输入6V时,需要用到Boost架构,在输入24V时,需要用到Buck架构。输入电压还可能在12V附近,那么IC可能会在Boost和Buck之间来回切换。所以才需要用到升降压芯片。
此帖出自电源技术论坛
对,外部要求4功率管模式非四路 外围电路有点复杂,有反馈引脚PCB板注意事项多  详情 回复 发表于 2019-5-30 10:29
340
qiushenghua 发表于 2019-5-30 10:20
LTC3789只有一路输出电压呀。
所谓的四路同步整流是指拓扑结构中,使用4颗NMOS管构成一个全桥,工作模 ...
对,外部要求4功率管模式非四路
此帖出自电源技术论坛
qiushenghua 发表于 2019-5-23 13:32 升降压芯片我们有很多 耐压40V的SC8701, 耐压30V的SC8703, 这两款是最常规的,MOSFET外置,功率可以有 ...
看了SC8721 SC8720感觉挺不错。
淘宝有8721售,但我图方便不想用单片机,观察发现8720 8721管教布置完全一样,8721的I2C脚在8720中强制要求接地。
请问8721的SCL SDA脚如果也接地,是不是可以当8720使用。
还有跟几个用过南芯片子的朋友交流了下,被告知片子很容易坏,那朋友用过8802 8701 8902,前面2个特别易坏,一定要上4层板不然很快就坏掉,8902可以双面板。
此帖出自电源技术论坛
可以用SC8721代替SC8720 不需要将I2C管脚接地,直接接上拉就可以了,芯片将工作在默认状态。   SC8802、SC8701易损坏多半是Layout的问题。按照规范来layout,反馈的损坏率并不高。  详情 回复 发表于 2019-9-6 16:51
291
国产的芯片,数据书册还藏着掖着,要求签保密协议什么的。
此帖出自电源技术论坛
1193
eggplant886@126 发表于 2019-9-6 10:09 qiushenghua 发表于 2019-5-23 13:32 升降压芯片我们有很多 耐压40V的SC8701, 耐压30V的SC8703, 这两款 ...
可以用SC8721代替SC8720
此帖出自电源技术论坛
有没有耐压高一些的芯片啊
此帖出自电源技术论坛
18888754147 发表于 2019-5-27 20:34 泉芯有很多 不知道你的具体参数 不做推荐 需要了解更多的可以联系我
有没有1V能启动的,最高输出在25V的
此帖出自电源技术论坛
跟进一下下中兴电子
此帖出自电源技术论坛
单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于稳定的 VOUT 可编程输入或输出电流 宽 VIN 范围:4V 至 38V 1% 输出电压准确度:0.8V < VOUT < 38V 同步整流:效率高达 98% 电流模式控制 可锁相固定频率:200kHz 至 600kHz 启动期间无反向电流 电源良好输出电压监视器 内部 5.5V LDO 四路 N 沟道 MOSFET 同步驱动 停机期间 VOUT 与 VIN 断接 真正软起动和 VOUT 短路保护 (即使在升压模式) 采用 28 引脚 QFN (4mm x 5mm) 和 28 引脚 SSOP 封装
此帖出自电源技术论坛
