3032|0
测试CMT2300A无线收发模块 [复制链接]
CMT2300ATR4-GC工作电压范围1.8–3.6V,发射高达+20dBm及接收-121dBm的灵敏度优化了应用的链路性能。支持64-byte Tx/Rx FIFO,丰富的GPIO及中断配置,Duty-Cycle运行模式,信道侦听,高精度RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,4-wireSPI 接口。
测试数据:
* 数据率: 0.5 至 300 kbps
* 灵敏度:
-121 dBm 2.0kbps, FRF = 433.92 MHz
-111 dBm 50kbps, FRF = 433.92 MHz
* 电压范围:1.8 至3.6 V
* 发射电流:
23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK
72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK,
* 接收电流:
8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK (高功耗)
7.2 mA @ 433.92 MHz, FSK (低功耗)
* 支持超低功耗接收模式
* 睡眠电流:
300 nA, DutyCycle = OFF
800 nA, DutyCycle = ON
此帖出自无线连接论坛
