14611|0
1782
至上芯片
安森美0.55mm封装DC/DC转换器适用于便携设备 [复制链接]
安森美半导体(ON Semiconductor)日前推出同步DC/DC降压转换器NCP1526,集成了低噪声低压降稳压器(LDO),采用独特的0.55mm超薄DFN封装,是便携式应用的选择方案之一。该器件专为便携式媒体播放器(PMP)、MP3播放器、手机中数字多媒体广播(DMB)或手持终端数字视频广播(DVB-H)芯片组等多媒体便携式设备的应用微处理器供电。
NCP1526集成降压转换器接受2.7V~5.2V的输入电压,具有3.0MHz降压转换频率,以高达400mA的电流提供固定输出电压。NCP1526实现快速瞬态响应,适用于对便携式微处理器的数字磁芯供电。该器件集成低噪声LDO提供150mA的电流;同时其低噪声特性使它能够为射频(RF)敏感的模拟电路供电。
为便携式产品新增功能需要电源器件的引脚尺寸小、厚度薄。NCP1526降压转换器中的高频振荡器明显减小了外部元件的大小。实际上,建议将小型表面贴装电容的值控制在1μH到4.7μH之间。NCP1526集成同步整流器尽量提高效率和减少解决方案的元件数量。NCP1526集成稳压器的占位面积仅为3mm×3mm,与两芯片的解决方案相比节约了50%的板空间。为确保元件尺寸最佳、操作安全,软启动、逐周期电流限制和热关机保护等增值特性也集成在NCP1526中。安森美半导体低压电源管理产品总监Marie Capron说:"NCP1526是市场上首个采用0.55mm超薄UDFN封装的集成转换器,比倒装芯片封装还要薄,而且可以精确地置入在一个纤巧的便携设计中。NCP1526方便设计人员在任何时候增加额外的应用处理器,使他们的产品差异化,而无须等待电源管理单元的升级。在快速转变的便携产品市场上,这样的设计灵活性有助于减少重新设计板的时间,使制造商能将更多功能的纤巧新型号以比竞争对手更高的速度投放市场。”
NCP1526的转换器提供1.2V固定输出,并由LDO提供2.8V固定输出。可应客户要求提供其他输出电压。该器件采用无铅、3mm×3mm×0.55mm超薄DFN-10封装。每3,000片的批量单价为0.90美元。
此帖出自模拟电子论坛
