5881|4
1098
至上芯片
USB键盘开发细说 [复制链接]
采用MCU: HT82k96E,EM78M611(Em78p612),WT65F5 由于Cypress IC 价格不菲, 大多数厂家还是采用上述IC 1, HID,符合 HID1.1 协议,USB1.1 FIFO长度为: 8 bytes 2, HT82k96E, 3 endpoints (除了Controll endpoint), 每个endpoint 可定义为双向端点 EM78M611 2 endpoints (除了Controll endpoint), 每个endpoint 不能定义为双向端点 Em78p612 仅有1 endpoint(除了Controll endpoint),只能 IN (Device to PC) 若要实现 OUT功能,请参考本网站”HID类应用” Em78M611(EM78M612), 内带枚举时标准协议 实际上, Em78M611EM78M612 价格相差不大,所以建议还是用 EM78M611 其中带AD功能,非常适宜做Joystick, AD转换速度高达20Us. PWM功能适宜驱动马达,也是在Joystick上应用 外部中断与定时器配合,适宜解码(IR,RF{2.4G,27M发射接收模块}) 3,HID报表,通常定义为: a Keyboard (包括多键同时压下与抬起) b, Mouse (能实现加速移动光标,短距离移动光标) c,电源管理 (电脑关机,待机,唤醒), 开机要主板配合 d,消费类,在影音设备常常用到.(像手机耳机): Play,Rec,Pause,Stop,Next,skip,Mute, e,FFBC,也是影音设备常常用到 概念上,相当于快捷键 例如:直接进入MCE,My Music,My Pictrue f, 自定义IN OUT通道 例如OUT Report: (PC to Device) 0x06,0xa2,0xff,0x09,0xb0,0xa1,0x01,0x09,0xa9,0x15,0x80,0x25,0x7f,0x75,0x08,0x95,0x08,0x91,0x02,0x09, 0x01,0x15, 0x81,0x25, 0x7f,0x75, 0x08,0x95, 0x08,0xb1, 0x02,0xc0 PC 实现送8 bytes Device 哈哈,这个问题报表就物有所值 4, 上层软件: 由于属HID,不用 Driver, OS自动识别. 如果要实现自定义通信,需要开发应用软件 若是MOUSE,Keyboard,Joystic 其中之一,或两者组合,也可以不用写应用软件 言下之意,只要写MCU Firmwae 即可 所以,USB HID类是易于实现方案,其他类,多数要Driver支持 跟别的设备API,应用类似. Writerfile(); 实现写数据 Readfile() ; 实现读数据, 通常设为异步通信
此帖出自消费电子论坛
请浏览:  www.usbdll.com       Msn: usbdll@live.cn  详情 回复 发表于 2008-5-27 17:38
细说。。。。都没说到点子上
期待更多的细节 另:HT更多用的是94E,而不是96E
此帖出自消费电子论坛
恩!了解了……感谢搂住!
此帖出自消费电子论坛
1098
至上芯片
回复 板凳 的帖子
哦!谢谢指正!
此帖出自消费电子论坛
usb键盘开发
请浏览:  www.usbdll.com
    Msn: usbdll@live.cn
此帖出自消费电子论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
