3440|1
3836
为什么时钟都用32.768K的晶振 [复制链接]
      电子行业里,晶振这一行最常听到客户和供应商们说的晶振频率就是32.768KHZ、77.503KHZ、60.003KHZ、40.003KHZ和MHZ的12MHZ、14MHZ、16MHZ、24MHZ等等。本文主要详解为什么时钟都用32.768K的晶振以及常用的32.768K晶振有哪些,具体的跟随小编一起来看一下。
32.768K晶振简介
32.768K是最常用的频率,在日常生活中不可或缺。32.768khz比较容易分频以便于产生1秒的时钟频率,因为32768等于2的15次方。我们每天用的手表、手机、电脑上显示作用的钟就是由它演变过来的。
32.768KHZ是一个标准的频率,晶振频率的应用主要有以下几个方面的参数:尺寸、负载电容、频率偏差、应用范围。按尺寸外形来分主要分为插件和贴片的;插件的主要有2*6、3*8、49s 等,贴片的就有很多种了,根据各公司的设计可用的型号有很多,例如:日本KDS晶振就有49SMD、DST310S、SM—14J、DST520、DST410S等。应用的范围广泛。也给人类带来了时间的重要意义。也有直插的DT-14、DT-26、DT-38,主要频率是32.768KHZ,广泛应用在电表、水表、燃气表、热量表、气表、工控仪表等。
为什么时钟都用32.768K的晶振
为什么单片机的外部晶振有多种选择,而时钟晶振都是32.768K呢?
时钟频率是一个很重要的概念,系统如果采用外部晶振,以外部晶振为基础,有倍频或者分频两种方式可以帮助我们获得其他的时钟频率。
时钟系统中,秒是一个重要的时间单位,1秒正是1Hz,如果要提高时间精度,那这个1Hz必须要准确。
我们知道,在数字世界里,只有0和1两种可能,下面看一个计算:
2^15 = 32768 = 32.768K
2的15次方正好等于32768,反过来讲,如果要把32.768K的时钟频率经过15次分频的话,得到的频率正好是1Hz。
所以,时钟晶振常用32.768K的晶振。那么常用的32.768K的晶振有哪些?
常用的32.768K晶振盘点
1、爱普生晶振(EPSON):
圆柱晶振:C-001R/C-002RX/C-004R/C-005R
贴片晶振:.FC-13A/FC-135/FC-145/FC-255/FC-12M/MC-306/MC-405/MC-406
2、日本大真空晶振(KDS)
圆柱晶振:DT-26/DT-38
贴片晶振:DST310S/DST410S/DST520/DST621/DMX-26S
3、西铁城晶振(CITIZEN)
圆柱晶振;CFS308/CFS206
贴片晶振:CM315/CM415/CM519/CM200C/CM250C/CM200S/CM250S
4、精工晶振(SEIKO ):
圆柱晶振:VT-200-F/VT-150-F/VT-120-F
贴片晶振:SSP-T7-F/SSP-T2A-F/SSP-T6
好全的晶振介绍分享。   详情 回复 发表于 2019-9-20 07:11
2618
好全的晶振介绍分享。
