1238|0
91
接线盒安装温度变送器YR-ER213国内性价比最高 [复制链接]
为昌晖仪表引进美国技术生产,智能温度变送器适用于热电偶(TC)、热电阻(RTD)、线性电阻(Ω)信号,将输入信号隔离转化为二线制4-20mA输出。智能温度变送器安装与温度传感器接线盒内将传感器升级为一体化温度变送器;智能温度变送器安装在专用接线盒内,可以水平、垂直、壁挂、管道等安装方式安装在工业现场(配上液晶显示表头还可以就地显示);智能温度变送器接收磁翻板液位计(或浮球液位计)的电阻信号即可将液位计升级为带远传二线制磁翻板液位计(或浮球液位计)。
智能温度变送器特点
1、采用美国技术,采用进口品牌器件,测量精准、抗强干扰、稳定可靠、低温度漂移、低功耗、使用寿命长。
2、YR-ER213原只为国外代工批量生产,现国内销售,是目前国内性价比最高的智能温度变送器,用户用国产模拟温度变送器价格即可获得高性能YR-ER213,用户试用不满意,还退货并全额退款。
3、智能温度变送器为万能输入,通用性和互换性极好。
4、智能温度变送器特别设计USB高端组态口,通过PC机或昌晖PDA手操器修自由设置输入信号类型、温度变送器量程和校验;温度变送器组态后不需要重新校准标定;温度变送器组态软件为中文操作、简单易用,三分钟学会组态。
5、温度变送器无电位器,微处理器自动调校,精度保持多年不变。
6、ER213内置冷端补偿(组态为热电偶温度变送器时)
7、5年免维护,长期稳定的温度测量值。
温度变送器技术参数
1、输入类型
通用型YR-ER213
输入信号
类型
测量范围
最小测量范围
热电阻(RTD)
Pt100
-200~850℃
10K
Cu50
-500~150℃
10K
热电偶(TC)
400~1820℃
500K
-50~1760℃
500K
-50~1760℃
500K
-100~1000℃
50K
-100~1200℃
50K
K
-180~1372℃
50K
N
-180~1300℃
50K
-200~400℃
50K
线性电阻型ER213(适用于磁翻板液位计)
输入信号类型
类型
测量范围
最小测量范围
电阻信号(Ω)
电阻传感器
0-4500Ω
10Ω
2、输出信号:二线制4-20mA
3、精度等级:≤0.1%FS(测量精度与所设置的测量范围有关)
4、供电电压:12V-40VDC
5、最大负载:max(电源-7.5V)/0.022A(电流输出)
6、测量方式:温度-线性;电阻-线性;电压-线性
7、电流限制:≤22mA
8、响应时间:≤1s
9、饱和电流:低端3.9mA,高端20.5mA
10、报警电流:传感器损坏或传感器断线输出电流3.9mA或22mA(热电偶TC除外)
11、工作温度:-40~85℃
12、储藏温度:-40~100℃
13、冷凝:允许
14、防护等级:IP00(仪表本体);IP66(安装)
15、抗震性:4g/2-150Hz
16、安装角度:不限
17、安装区域:B型顶部盒式安装
18、温度变送器外形尺寸:外圆直径Φ44mm,厚度22mm
19、温度变送器安装孔中心距:33-36mm
看图识智能温度变送器
以上外形的智能温度变送器是昌晖仪表独有外观,具有很好的辨识度,您在其他仪表厂、天猫或淘宝见到这种外形的产品,皆源自昌晖仪表,高性能智能温度变送器自然找生产厂家最便宜!分享这张图,记住昌晖仪表电话(0871-65127691),我们有礼相送哦!
YR-ER213智能温度变送器接线图
YR-ER213智能温度变送器安装示意图
智能温度变送器组态示意图
订货型号:YR-ER213
YR-ER213是云南昌晖仪表生产的高端温度变送器,功能与上海辰竹仪表有限公司CZWB130、重庆宇通仪器仪表有限公司MT4181X、上海威尔泰工业自动化股份有限公司TF12/TF12 相同。用户以略高于模拟温度变送器的价格即可使用高端温度变送器!
