733|0
27
软启动柜能达到保护电机的作用吗?保护功能有哪些? [复制链接]
1、保护功能强大:具有过载、过压、欠压、过流、短路、对地、过热、进出线缺相等多项保护功能。
2、使用寿命长,维护成本低:不用旁路接触器,从起动、运转到停车全过程由晶闸管近似完美的无触点控制技术来实现,起动柜使用寿命大大延长,维护成本大大下降。
3、适用范围广:主电路无机械开关,所以工作过程中无触点、无电弧、无明火、可适应烟、尘等恶劣环境。
4、操作简单,新老电工都易上手:起动时间、起动电压、起动电流的调节只需要在电位器上用“起子”旋转调节即可,操作简明直观,避免了数据设置和代码管理的复杂适应过程,不管新老电工都能应用自如。
5、体积小、重量轻:产品体积小、重量只有自藕减压起动箱的三分之一左右,特别方便对老设备的改造;部分产品可直接挂在墙壁上就可使用。
6、质量可靠:采用领先的智能控制技术和严酷的出厂实验,产品使用可靠度卓越。
个人签名浙江罗卡电气有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的专业自动化产品制造商,主要产品有三相交流高低压电
