1786|0
2618
精确计时和精确定位为何需要超宽带(UWB)? [复制链接]
《Le Premier Royaume》(第一王国)演出的是一场多感官的穿越体验,背景是五世纪的法国,游客将在其中穿越回顾法兰克国王 Clovis 的历史和传奇。该演出中,500 名观众在场景中穿梭,8 名演员在完美的时间点进出场。除此观众和演员之外,还有灯光、声音和特效提供支持。演出制作人面临的挑战是如何让表演与游客在场景中移动的步伐保持一致,并对演出效果的启动进行计时。
什么技术能应对如此精确计时和精确定位检测的应用场景呢?那当然的用到Eliko 的超宽带实时定位系统 (RTLS),该系统集成 Qorvo 的超宽带设备,可以实时跟踪数百个物体。
Eliko 的 UWB RTLS 系统集成 Qorvo 的超宽带设备,可以实时跟踪数百个物体。
在这里,我们将探讨为什么超宽带技术对依赖精确度的应用场景大有裨益。
为什么这样说呢?因为有了超宽带,演出制作就可以同步所有设备,作为一种低功耗、超宽带宽无线电技术,超宽带具有多种出色的特性,非常适合 Puy-du-Fou 等应用场景——在这类场景中,最重要的就是精确测距、精确定位和快速数据通信。
具体看一下,超宽带与其他技术的区别吧。
首先,超宽带不依赖卫星进行通信。
其次,超宽带的这种精确度是通过测量信号脉冲在设备之间传输的时间来实现的,可以根据每个传输脉冲的飞行时间来计算。
再次,这种方法的精确度取决于信号的带宽;需要非常宽的信号,才能实现高精度。
最后,超宽带技术还能在非视距条件下工作,这种条件下无法使用摄像头追踪位置。这意味着,信号能够穿过布景等障碍物,同时保持非常高的定位精确度。此外,由于它的工作频率在 6-8 Ghz 之间,所以与其他无线电波之间不存在干扰问题。
所以说,超宽带在需要精确计时和精确定位的方面有绝对优势,是技术人员的首选技术,想了解更多关于超宽带定位技术的知识的朋友,可以点击阅读原文
此帖出自无线连接论坛
