【FRDM-MCXN947测评】AD采集和设置测试及功耗测量
1、测试介绍
本测试使用ADC外设中断模式采集电压数据。MCXN947VDF MCU有两组16bit ADC核心。
1)每个 ADC 可用作两个单端输入 ADC 或一个差分输入 ADC。
2)在 16 位模式下高达 2 Msps,在 12 位模式下高达 3.15 Msps。
3)多达 75 个 ADC 输入通道。
4)每个 ADC 外设集成一个温度传感器作为温度补偿使用。
通常的MCU中多数为12bit的ADC,很少集成为16bit的ADC。所以MCXN947VDF使用为高档仪表较为理想。
硬件:
FRDM-MCXN947一块。
USB type-c电缆线一条。
简易电压信号发生器一台。
万用表一块。
软件:
GCC ARM Embedded 13.2.1编译器。
测试通过J8端口 28引脚采集电压。该引脚与MCU P4_23通道连接,本次测试使用14bit模式进行采集。
2、程序与测试设置
将MCU的ADC0的通道A2打开。
编写中断和初始化程序
中断服务程序。程序中使用LPADC_GetConvResult()函数获得ADC转化值。并且将g_LpadcConversionCompletedFlag = true;标记置为true用来提示采集完成。
- void DEMO_LPADC_IRQ_HANDLER_FUNC(void)
- g_LpadcInterruptCounter++;
- #if (defined(FSL_FEATURE_LPADC_FIFO_COUNT) && (FSL_FEATURE_LPADC_FIFO_COUNT == 2U))
- if (LPADC_GetConvResult(DEMO_LPADC_BASE, &g_LpadcResultConfigStruct, 0U))
- #else
- if (LPADC_GetConvResult(DEMO_LPADC_BASE, &g_LpadcResultConfigStruct))
- #endif /* FSL_FEATURE_LPADC_FIFO_COUNT */
- g_LpadcConversionCompletedFlag = true;
- SDK_ISR_EXIT_BARRIER;
ADC初始化代码,代码的配置是通过mLpadcConfigStruct数据结构在各配置函数中进行传递。
1)LPADC_GetDefaultConfig(&mLpadcConfigStruct);函数取得默认配置,填充默认值。
2)对mLpadcConfigStruct各域进行赋值,即进行设置。
将预制值打开
选择参考电压源
选择均值模式
初始化ADC
- LPADC_GetDefaultConfig(&mLpadcConfigStruct);
- mLpadcConfigStruct.enableAnalogPreliminary = true;
- #if defined(DEMO_LPADC_VREF_SOURCE)
- mLpadcConfigStruct.referenceVoltageSource = DEMO_LPADC_VREF_SOURCE;
- #endif /* DEMO_LPADC_VREF_SOURCE */
- #if defined(FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CAL_AVGS) && FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CAL_AVGS
- mLpadcConfigStruct.conversionAverageMode = kLPADC_ConversionAverage128;
- #endif /* FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CAL_AVGS */
- LPADC_Init(DEMO_LPADC_BASE, &mLpadcConfigStruct);
设置采集模式和校准ADC。
- #if defined(FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CALOFSMODE) && FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CALOFSMODE
- LPADC_SetOffsetCalibrationMode(DEMO_LPADC_BASE, DEMO_LPADC_OFFSET_CALIBRATION_MODE);
- #endif /* FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CALOFSMODE */
- #if defined(FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CALOFS) && FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CALOFS
- #if defined(DEMO_LPADC_DO_OFFSET_CALIBRATION) && DEMO_LPADC_DO_OFFSET_CALIBRATION
- LPADC_DoOffsetCalibration(DEMO_LPADC_BASE);
- #else /* Update OFSTRIM register manually. */
- #if defined(FSL_FEATURE_LPADC_HAS_OFSTRIM) && FSL_FEATURE_LPADC_HAS_OFSTRIM
- #if defined(FSL_FEATURE_LPADC_OFSTRIM_COUNT) && (FSL_FEATURE_LPADC_OFSTRIM_COUNT == 2U)
- LPADC_SetOffsetValue(DEMO_LPADC_BASE, DEMO_LPADC_OFFSET_VALUE_A, DEMO_LPADC_OFFSET_VALUE_B);
- #elif defined(FSL_FEATURE_LPADC_OFSTRIM_COUNT) && (FSL_FEATURE_LPADC_OFSTRIM_COUNT == 1U)
- LPADC_SetOffsetValue(DEMO_LPADC_BASE, DEMO_LPADC_OFFSET_VALUE);
- #endif /* FSL_FEATURE_LPADC_OFSTRIM_COUNT */
- #else /* For other OFSTRIM register type. */
- if (DEMO_LPADC_OFFSET_CALIBRATION_MODE == kLPADC_OffsetCalibration12bitMode)
- LPADC_SetOffset12BitValue(DEMO_LPADC_BASE, DEMO_LPADC_OFFSET_VALUE_A, DEMO_LPADC_OFFSET_VALUE_B);
- else
- LPADC_SetOffset16BitValue(DEMO_LPADC_BASE, DEMO_LPADC_OFFSET_VALUE_A, DEMO_LPADC_OFFSET_VALUE_B);
- #endif /* FSL_FEATURE_LPADC_HAS_OFSTRIM */
- #endif /* DEMO_LPADC_DO_OFFSET_CALIBRATION */
- #endif /* FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CALOFS */
- #if defined(FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CAL_REQ) && FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CAL_REQ
- LPADC_DoAutoCalibration(DEMO_LPADC_BASE);
- #endif /* FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CTRL_CAL_REQ */
- #if (defined(FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CFG_CALOFS) && FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CFG_CALOFS)
- #endif /* FSL_FEATURE_LPADC_HAS_CFG_CALOFS */
- LPADC_GetDefaultConvCommandConfig(&mLpadcCommandConfigStruct);
- mLpadcCommandConfigStruct.channelNumber = DEMO_LPADC_USER_CHANNEL;
- #if defined(DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION) && DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION
- mLpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode = kLPADC_ConversionResolutionHigh;
- #endif /* DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION */
- LPADC_SetConvCommandConfig(DEMO_LPADC_BASE, DEMO_LPADC_USER_CMDID, &mLpadcCommandConfigStruct);
- LPADC_GetDefaultConvTriggerConfig(&mLpadcTriggerConfigStruct);
- mLpadcTriggerConfigStruct.targetCommandId = DEMO_LPADC_USER_CMDID;
- mLpadcTriggerConfigStruct.enableHardwareTrigger = false;
- LPADC_SetConvTriggerConfig(DEMO_LPADC_BASE, 0U, &mLpadcTriggerConfigStruct);
- LPADC_EnableInterrupts(DEMO_LPADC_BASE, kLPADC_FIFO0WatermarkInterruptEnable);
- #else
- LPADC_EnableInterrupts(DEMO_LPADC_BASE, kLPADC_FIFOWatermarkInterruptEnable);
- EnableIRQ(DEMO_LPADC_IRQn);
- PRINTF("ADC Full Range: %d\r\n", g_LpadcFullRange);
3、测试过程
将J8的28pin和GND短接进行测试。
经过多次测试,发现电压的范围变化不是很大。最高不超过2,2*3.3/4096=1.6mV毫伏。如果做平均则可以几乎接近为0V电压。
将J8接口28pin与信号发生器输出相接,信号输出设置为1.5V,输出如下:
大致在1961附近跳动,理论电压为1961*3.3/4096=1.579V,由于参考电压VDD_ANA为电源电压直接连接。所以对实际的电压进行测量为:3.27V
1961*3.27/4096=1.5655V,从测量来看,电压的精度一般。信号发生器的输出1.5014V(万用表测量值)。
使用的是lpADC设备,顺便测量了一下功耗,16.49*3.27=53.9mW,ADC和串口的共同功耗为53.9毫瓦。
4、总结
本次测试ADC从数值分析ADC的精度不是十分理想(也可以是无法获得实际参考电压的原因),功耗也较低功耗应用有一定的差距。本次的测试也可以受限测量方法的原因,所以有知道的请告知。
