29075|148
49
谁能给个10A高精度恒流源电路,电流精度0.1mA [复制链接]
哪位大哥大姐能给个10A稳定可靠的高精度恒流源电路,电流精度0.1mA,希望电流跳动在0.1mA
此帖出自模拟电子论坛
高精度对采样电阻和基准有同样的高精度要求,431估计是满足不了的   详情 回复 发表于 2022-4-13 17:17
点赞 关注(3)
2954
推荐
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
10A恒流源电路与1A恒流源或者0.1A恒流源电原理图并无太大区别,区别主要在管子的功耗大得多,导线上的压降不可忽略。
简单地按照电原理图把各元器件联接到一起,未必能够达到设计指标。小电流下通常忽略的问题,大电流下往往不可忽略,例如10A的取样电阻应该采用四端子联接(开尔文联接)。
此帖出自模拟电子论坛
2656
差不多是这样的,楼主可以试试,你要买4端铜丝电阻
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
49
maychang 发表于 2017-8-26 08:03
10A恒流源电路与1A恒流源或者0.1A恒流源电原理图并无太大区别,区别主要在管子的功耗大得多,导线上的压降 ...
四端子联接(开尔文联接),这个要怎么接呢,已经做了一个出来效果不理想,调到5A电流时,跳动很大,有10mA,取样电阻暂时用简单的0.01R锰铜丝,空调下18度室温,风扇对着吹散热,原件发热很小。
此帖出自模拟电子论坛
你的取样电压为0.1V,十万分之一就是1uV。你的恒流源,甚至引线和导线之间的温差电动势都需要注意。  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:45
除了取样电阻外,要做到十万分之一的精度,基准电压源的温漂、放大器的稳定性、噪声……都需要特别注意。  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:36
49
TB上搜什么关键字,“4端铜丝电阻”找不到
此帖出自模拟电子论坛
2656
找这个
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
49
此帖出自模拟电子论坛
“这个起什么作用的呢?” 用这种电阻作为电流采样电阻,即3楼电路中MOS管源极上那支电阻。注意图中那支电阻就是四端子接法(开尔文接法)。  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:32
开尔文接法用这种电阻刚好  详情 回复 发表于 2017-8-27 08:38
2656
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
楼主的标题是“谁能给个10A高精度恒流源电路,电流精度0.1mA”。 这个恒流源要求很高,不是仅仅有了个电路就可以实现的,工艺、布局、机械结构……各方面都有要求,都要仔细考虑。楼主可能对这个恒流源的难度估计不  详情 回复 发表于 2017-8-28 08:14
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
49
此帖出自模拟电子论坛
你贴出的文件,我不知道用什么打开。 这些问题,不是电原理图或者电路板图就能够解决的。 我连你用的电压基准是什么还不知道,谈什么解决问题?  详情 回复 发表于 2017-8-29 14:52
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
49
此帖出自模拟电子论坛
不是每个人都装上了这种软件的。 看到了gmchen老师在19楼开始各楼的回复。我应该说gmchen老师可在你这个设计上花费了不少时间,仔细看过了电原理图和电路板图。好好向gmchen老师学习吧。  详情 回复 发表于 2017-8-29 17:25
真是个新手,上来就搞这个精度的东西也真是难为了。 看来你的图,感到问题多多。先大致说几条: 1、这种高精度的东西最好别用开关电源,因为开关电源的噪声远远高于线性电源。 2、印版图上可以看到,你的采样电阻  详情 回复 发表于 2017-8-29 16:44
2954
此帖出自模拟电子论坛
2954
此帖出自模拟电子论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
