49
41
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自模拟电子论坛
用UPS供电还不如直接用蓄电池供电,自己用线性稳压块稳压。UPS内部有开关电源,相当于增加一个干扰源。  详情 回复 发表于 2017-9-2 13:57
用UPS供电,以你目前的元器件也不可能达到十万分之一的精度。 反过来说,不用UPS供电,你的恒流源注意到了所有方面,达到十万分之一精度是可能的。 我在38楼已经说过:“想靠改进一个环节就实现所要求的精度,那是  详情 回复 发表于 2017-9-2 11:27
超级版主
42
此帖出自模拟电子论坛
好的,maychang,您一个一个环节说,我一个一个改正,测试.  详情 回复 发表于 2017-9-3 00:33
2928
43
此帖出自模拟电子论坛
gmchen老师,低压这端用变压器+LM317+扩流,这样算是线性电源吗?  详情 回复 发表于 2017-9-3 01:03
49
44
此帖出自模拟电子论坛
先把你用UPS供电“能够正常稳定在3mA以内”的电原理图贴出来。注意电原理图务必与实际电路一致。  详情 回复 发表于 2017-9-3 07:59
49
45
此帖出自模拟电子论坛
这当然是线性电源。不过用变压器的话就必须用市电,为了防止市电干扰,此变压器的隔离必须做得很仔细。  详情 回复 发表于 2017-9-3 06:51
2928
46
此帖出自模拟电子论坛
老师,隔离该怎么做呢?  详情 回复 发表于 2017-9-3 16:24
超级版主
47
此帖出自模拟电子论坛
老师,原理图就是这个原理图,实际电路也是用这个PCB打样出来做的。  详情 回复 发表于 2017-9-3 16:26
49
48
此帖出自模拟电子论坛
以前工厂用来测温度的电子电位差计、温度记录仪等,接收的是热电偶的微弱信号,要放大到驱动记录设备动作,为了避免工厂环境下的复杂电磁干扰,在变压器上下了很大的功夫。大致说来又以下几点: 1、初级与次级完全  详情 回复 发表于 2017-9-3 17:23
49
49
此帖出自模拟电子论坛
你的这个帖子,标题是“10A高精度恒流源电路”,可是从电原理图中,看不出恒流源的负载在哪里。 是否真的如gmchen老师资51楼所说:“是要做一个标定那个取样电阻的东西”?  详情 回复 发表于 2017-9-3 18:40
2928
此帖出自模拟电子论坛
2928
51
此帖出自模拟电子论坛
是的,就是用来标定锰铜取样电阻,例如标称锰铜电阻是0.01R的,可是焊到板上后阻值偏差会很大需要再次调整。好一点的微阻计就要上千了。 之前做了几个最简单的,就是用200VA变压器+整流+滤波+10个LM317+N长锰铜丝(  详情 回复 发表于 2017-9-4 00:16
超级版主
52
此帖出自模拟电子论坛
是的。用来标定锰铜丝取样电阻,负载就是接在MOS管2脚上的一个外接锰铜丝电阻。  详情 回复 发表于 2017-9-4 00:04
49
53
此帖出自模拟电子论坛
如果是“用来标定锰铜丝取样电阻”,那么我告诉你:测量低值电阻最基本的方法是开尔文电桥。 惠斯登电桥往往又称单电桥,开尔文电桥又称双电桥。 我可以给你一台单双两用电桥,带检流计(光点反射式),但不带标准电  详情 回复 发表于 2017-9-4 09:29
49
54
此帖出自模拟电子论坛
这台单双两用电桥,恰可达到gmchen老师在55楼所说“6位微欧姆计”的要求。 如果你(其实是你的老板)打算要,私信给我地址,我看看能不能发到付的快递。  详情 回复 发表于 2017-9-4 09:33
呵呵,知道你的需求了,实际上就是要自制一个6位微欧姆计。 由于要达到6位精度,要解决的问题归纳一下,大致有以下几点: 1、温度影响,至少要在常用的室温范围(25度正负10度)内保证电流误差不大于10ppm. 2、噪  详情 回复 发表于 2017-9-4 07:30
2928
55
此帖出自模拟电子论坛
10ppm,这个是怎么计算出来的,这个是不是叫温度系数? 1、温度影响现在看着不是很大,我看在调整时,主要是要求在调整时电流不要跳来跳去稳定就行 2、这个不知怎么测 3、这个已经存在,就和老师您上面说到的,  详情 回复 发表于 2017-9-4 19:05
超级版主
56
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
57
此帖出自模拟电子论坛
就是因为成本高,所以才没买现成的电桥或微阻计  详情 回复 发表于 2017-9-4 19:05
49
58
此帖出自模拟电子论坛
10ppm是你自己在首帖提出的要求,0.1mA/10A 噪声还比较容易解决,因为是直流测量,可以用个大电容积分将噪声积掉 外部干扰麻烦 不过maychang老师送你一台电桥的话,也就不用管这个麻烦了  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:04
49
59
此帖出自模拟电子论坛
我说的是电桥不要钱,只要你付邮费。 不过,得便宜的是你的老板而不是你。  详情 回复 发表于 2017-9-4 20:28
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
谢谢maychang老师,如有需要的话我在私信您,先谢了!  详情 回复 发表于 2017-9-4 22:40
鐚滀綘鍠滄
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
