3407|1
关于Wire型和Reg型变量的使用问题 [复制链接]
最近在一个项目中遇到了一个问题。主程序中用到了四个子程序,子程序中的变量其类型是不是不用定义?
没有定义变量类型的话应该默认为Wire型吧?
但问题是,里面有两个变量,如果我不定义为wire型,仿真结果就不正确,定义为wire型的话,在综合时会提示宏单元数目不够(芯片用的是Xilinx CPLD)。
求解……
此帖出自FPGA/CPLD论坛
默认的的确是wire  详情 回复 发表于 2011-11-24 21:05
7249
192
默认的的确是wire
此帖出自FPGA/CPLD论坛
