1929|0
高通核心板,MSM8916 [复制链接]
核心板特性
  • 产品尺寸小,便于客户集成,减少产品体积;
  • 支持4G LTE超高速上网,单板兼容移动/联通/电信2G/3G/4G;
  • 多达21个接口,丰富的接口配置,满足大多数客户需求;
  • 高通骁龙8916(M9+ 高通骁龙410系列)产品首款核心板产品;
  • 产品单面布板,可有效降低产品厚度;
  • 产品质量稳定可靠;
  • 提高开发效率。客户系统架构无需从零开始;
  • 降低开发难度。客户重点放在应用方案开发上,不必关注无线网络方案;
  • 增强可维护性。通过核心板的更迭即可实现产品的更新换代,避免重新开模,延长产品生命周期;
  • 核心板参数结构参数
    • 外观:邮票孔方式
    • 核心板尺寸:40.5mm*56.5mm*2.8mm    [业界最小]
    • 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作    [独家支持]
    系统配置
    • CPU:MSM8916(高通骁龙410系列), 点击查看芯片对比参数>>> 四核Cortex-A53,主频为1.2GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
    • 内存:标配 1GB DDR3,可定制 2GB    [标配 1GB,可定制 2GB]
    • 存储: 8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB    [标配 8GB,可定制 16GB/32GB]
    技术规格
    • 外观类型:PCBA
    • 外观尺寸:40.5*56.5*2.8mm
    • 硬件平台:MSM8916 四核1.2GHz 点击查看芯片对比参数>>>
    • 网络类型/频段:接受定制
    • 内存:8GB(EMMC)+1GB(DDR3)兼容16+1 16+2 32+2
    • 扩展内存:支持Micro SD,最大128GB
    • 屏幕:最高1920*1080    [独家支持]
    • 主摄像头:最高1300W AF 支持闪光灯    [独家支持]
    • 副摄像头:可支持 5M FF    [独家支持]
    • 蓝牙:最高 BT4.0LE
    • GPS/GNOSS/BDS2:支持
    • WIFI:支持802.11b/g/n
    • FM:支持
    • NFC:支持    [独家支持]
    • RFID:支持    [独家支持]
    • 指示灯:支持
    • 传感器:IIC扩展支持,重力/距离/光感/地磁/陀螺仪/    [独家支持]
    • 接口扩展支持:
      Sim卡*2/SD卡*1/;
      IIC*4/串口*2/USB(OTG)*1/ ;
      3.5mm耳机*1/ ;
      GPIO*20/ADC*2/PWM*1
    • 呼吸灯:支持
    • 按键背光控制 :支持
    • 按键:本身支持4个物理按键 ;扩展支持全键盘
    • 喇叭 听筒:支持双喇叭
    • Mic:支持双MIC
    其它
    • 系统支持:Android等系统
    应用范围
    • 手持终端设备,智能安防设备,移动执法终端,移动票据打印
    • 工业级平板电脑,行车记录仪,移动数据采集终端
    核心板外观
    核心板正面图
    核心板反面图
    核心板尺寸图
个人签名方案咨询(188 2990 5418 何工)
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
