4906|0
58
WS2811S 单线256级灰度三通道恒流LED驱动IC SOP-8 [复制链接]
WS2811是三通道LED驱动控制专用电路,芯片内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流输出驱动器。同时,为了降低电源纹波,3个通道有一定的延时导通功能,这样..帧刷新时,可降低电路纹波。
芯片采用单线归零码的通讯方式,芯片..上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个芯片提取后,送到芯片内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的芯片,每经过一个芯片的传输,信号减少24bit。芯片采用自动整形转发技术,使得该芯片的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
芯片内部的数据锁存器根据接受到的24bit数据,..OUTR、OUTG、OUTB控制端产生不同的占空比控制信号, 等待DIN端输入RESET信号时,所有芯片同步将接收到的数据送到各个段,芯片将..该信号结束后重新接受新的数据,..接受完开始的24bit数据后,通过DO口转发数据口,芯片..没有接受到RESET码前,OUTR、OUTG、OUTB管脚原输出..持不变,当接受到50μs以上低电平RESET码后,芯片将刚才接收到的24bit PWM数据脉宽输出到OUTR、OUTG、OUTB引脚上。提供SOP8、DIP8和MSOP8三种封装。(企业QQ:
2355504931
主要特点
● R、G、B输出端口耐压12V,DIN端口耐压7V。
● 芯片内置稳压管,12V以下电源端只需串电阻到IC VDD 脚,无需外加稳压管.
● 灰度调节电路(256 级灰度可调).
● 内置信号整形电路,任何一个IC收到信号后经过.
● 其他各种LED灯饰产品.
● 波形整形再输出,证线路波形畸变不会累加.
● 内置上电复位和掉电复位电路.
● PWM 控制端能够实现256 级调节,扫描频率2.5KHz.
● 串行接口级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码.
● 任意两点传输..离不超过10米无需增加任何电路.
● 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点.
● 数据发送速度可达800Kbps.。
主要应用领域
● LED全彩发光字灯串,LED全彩模组.
● LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管.
● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏.
● 各种电子产品,电器设备跑马灯
深圳市奥科迪科技有限公司(授权代理)
吕生:13428911930  QQ:2355504931
WS2811.pdf (443.9 KB, 下载次数: 46)
