2954
81
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自模拟电子论坛
老师还想请教一下。一组包络线(电机转速3000rpm,即频率400Hz)经过二阶低通滤波电路R1=R2,C1=C2等,滤波后总会存在相移对吧,图中两种图就是前后结果对比。我这里想算出相移理论值,我思路就是按照图3的公式,R和  详情 回复 发表于 2018-1-8 09:36
780
82
此帖出自模拟电子论坛
对于一个传递函数为1/[1+sw/Qw0+(sw/w0)^2]的二阶低通,其相频特性为-arctan{(w/Qw0)/[1-(w/w0)^2]}。 根据这个公式,如果你的低通滤波器的Q=1/3,那么你帖子里计算相移的公式是没问题的。要注意的是,这个公式中的  详情 回复 发表于 2018-1-8 20:16
780
83
此帖出自模拟电子论坛
2954
84
此帖出自模拟电子论坛
Q=1/3是不是一般常用的值,我有点问题就是W是什么?比如上述几种转速的包络线频率,100Hz,200Hz等等,将它们分别代入是不是就是该频率对应的相移???  详情 回复 发表于 2018-1-8 21:18
2954
85
此帖出自模拟电子论坛
就是在网上有时候看到二阶无源滤波电路是截止频率计算和一阶一样,有时候又是0.3724那个  详情 回复 发表于 2018-1-10 14:43
这边,一阶用1/2piRC,二阶用0.3724/2piRC...  详情 回复 发表于 2018-1-8 21:21
780
86
此帖出自模拟电子论坛
对的  详情 回复 发表于 2018-1-9 08:28
780
87
此帖出自模拟电子论坛
哦,原来你用无源滤波器。 那就没问题,在400Hz的地方,相移-12度是可能的。为什么你认为不对?或者说你希望相移是多少?  详情 回复 发表于 2018-1-9 08:27
2954
88
此帖出自模拟电子论坛
实验中或者仿真中大概4°吧,而且是3000rpm时候,低速更小,所以有些怀疑  详情 回复 发表于 2018-1-9 09:22
2954
89
此帖出自模拟电子论坛
780
90
此帖出自模拟电子论坛
780
91
此帖出自模拟电子论坛
