3633|5
83
请教一个有关VxWorks基本的问题 [复制链接]
 比如我有个寄存器地址,我如何对他进行操作啊,使用什么指令进行读写啊???
本人新手,呵呵
同意3楼的观点,应该在头文件中用宏定义定义地址。基地址要定义好,然后可以设置偏移地址  详情 回复 发表于 2010-1-7 23:26
直接赋值即可,*0x8000=0xAA;
IO地址可以用sysInByte,sysOutByte函数来完成
65
知道寄存器的地址,直接赋值即可。
当然,大多数的做法是定义一个和该寄存器位宽相同的指针,操作该寄存器的时候就当成普通的指针来操作其内容。
如果有tornado,可以用d 地址打印;m 地址改写
67
还是先画板子吧
