超级版主
41
西里古1992 发表于 2017-6-8 20:52
嗯,但我现在就是不知道这个包络线波形这个样子是不是二阶低通滤波阻值电容值选取的问题,这个仿真太慢
“这个仿真太慢”
仿真再慢,比烫下电路板上元件再焊接上一个新的不同数值的元件要快得多。更何况测试实际电路还要信号发生器示波器等一堆仪器伺候着。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
42
有没有具体的表达式?前辈也是做电机的??
“前辈也是做电机的??”
没做过电机,只修过拆过电机,看过一些电机书籍。
此帖出自模拟电子论坛
775
43
PowerAnts 发表于 2017-6-8 20:59
电机的极数是指磁极的数量, 设极数为N, 转一圈检测到的频率就是N, 每秒转速为M, 那频率就是N*M罢
是不是就是这个频率???
此帖出自模拟电子论坛
3986
44
西里古1992 发表于 2017-6-8 21:03
是不是就是这个频率???
你这里的n是每分种转速, rpm
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
775
45
PowerAnts 发表于 2017-6-8 21:12
你这里的n是每分种转速, rpm
所以除以60多一个
此帖出自模拟电子论坛
3986
46
类似于国际制单位和常用单位的转换吧
此帖出自模拟电子论坛
2928
47
我对于电机是外行。不过,既然楼主已经在19楼与21楼得到了滤波前后的波形,那么这个滤波器还是简单的。
比较这两个波形可见,需要滤除的是波形上的“毛刺”,由19楼仿真图可知,这个毛刺的频率大约是10kHz,幅度大约是50mV;而需要测量的波形稳定频率大约是200Hz,最高电压大于5V。根据这些参数,加上期望的滤波效果,就可以设计该滤波器。
例如,如果希望滤波后的“毛刺”幅度小于最高被测电压的万分之一即0.5mV,则该滤波器在10kHz频率的衰减应该大于等于40dB。再考虑滤波器对有效信号的影响,例如要求在200Hz时的衰减低于0.1dB,那么这个低通滤波器的幅频特性已经基本被确定,下一步的工作就是如何选择滤波器的参数。
此帖出自模拟电子论坛
3986
48
万分之一? 笔误吧, 百分之一才是40dB
此帖出自模拟电子论坛
2928
49
选用RC滤波器,可以参考各种滤波器设计手册,那种手册上通常都有各种不同类型的滤波器的归一化幅频特性曲线,只要找到满足要求的曲线,那么后续的设计都可以按部就班进行。由于具体设计比较繁杂,这里不写了。这里就楼主开始时提出的电路进行一些分析。
楼主的电路是两级一样的RC电路串联,前面已经有人指出,这种电路的幅频特性稍差(通带向阻带的下降比较缓慢),而且-3dB截止频率低于单级RC电路的截止频率。其实通过计算或仿真可以得知:若单级RC的截止频率为f0,那么两级串联后的截止频率大约等于0.4f0,在10f0处的衰减大约是40dB,在0.1f0处的衰减大约是0.3dB。若按照楼主给出的参数,f0约为3kHz的话,那么在10kHz处的衰减大约有23dB,在200Hz处的衰减大约是0.13dB.
此帖出自模拟电子论坛
2928
万分之一? 笔误吧, 百分之一才是40d ...
又看了一遍,不是笔误。万分之一是相对被测电压的,衰减40dB是相对原来的毛刺幅度。
此帖出自模拟电子论坛
3986
51
嗯, 是我看走眼了, 5V, 50mV, 0.5mV, 眼花了, 抱谦
此帖出自模拟电子论坛
3986
52
200hz -0.1dB, 10khz -40dB, 无源RC搞不定, 得用有源的
此帖出自模拟电子论坛
2928
53
是的,这个指标用无源RC搞不定,但是用无源LC能搞定。
此帖出自模拟电子论坛
3986
54
用无源LC能搞定, 同意, 顶多3阶
此帖出自模拟电子论坛
2928
55
没有仔细算过,也许提高阶数同时合理安排阻抗后有可能。
此帖出自模拟电子论坛
3986
56
算了一下, 2阶LC就能满足了, 200HZ -0.1dB的话, 10K有 -51dB
2阶还有一个好处: 输入端可以直接接电压源, 3阶的话要接电压源得用T型, 得两个电感, PAI型的话, 信号源得是电流源, 人为加个内阻就不划算了
此帖出自模拟电子论坛
3986
57
想了想, LC不好, 一经定型, 输出阻抗是固定的, 适用范围受限, 就算是阻抗固定, 感量也正比于阻搞, 低频电感实在是不好弄, 还是玩有源RC吧, 频率恬当的话, 2阶无源LC能摘定的, 4阶有源RC也能搞定.
此帖出自模拟电子论坛
3986
58
介数与阻抗无关, 只与通带外的衰减斜率有关, 当然了, 通带和阻带允许的波动率大小也会影响阶数
此帖出自模拟电子论坛
3986
59
笔误: 波动率应为波动, 一般为0-3dB, 当然了, 波动为0的话单调变化的是幅频特性最好了, 相移不会忽升忽降
此帖出自模拟电子论坛
2928
我说的阻抗是多级RC串联时,每级的阻抗不同,后级的阻抗大于前级,可以改善总的幅频特性。
此帖出自模拟电子论坛
