产品简介 G3288核心板,是深圳市葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3288( A17四核)芯片的产品平台。
G3288开发平台采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3288(A17 四核)处理器,主频高达1.8Hz,集成Mali-T760 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,能够实现4K x 2K的H.264和10 bits H.265视频硬解码,安兔兔跑分超过50000分。
G3288开发平台除了采用性能强大的RK3288外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android5.1,linux,Ubuntu三种操作系统,性能和体验得到良好的发挥。
G3288开发平台采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达 204 PIN 管脚,运行速度高达 1.8GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
核心板特性 - 最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 50mm*66mm 。
- 使用 RK818 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。
- 支持多种品牌,多种容量的 emmc,, 默认使用 8GB emmc。
- 使用单通道 DDR3 设计,默认支持 2GB 容量,可定制 4GB 容量。
- 支持电源休眠唤醒。
- 支持 android5.1,linux + qt,ubuntu 操作系统。
- 支持千兆有线以太网。
- 支持HDMI2.0。
- 丰富的显示接口,驱动2K屏。
- 产品稳定可靠,拷机 7 天 7 夜不死机。
- 已经大批量供货,绝对稳定可靠,拷机7天7夜坚决不死机
- 在海内外已有上千百家企业合作,成熟案例数不胜数
- 批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力
- 核心板参数结构参数
- 外观:邮票孔方式
- 核心板尺寸:50mm*66mm*3mm [业界最小]
- 引脚间距:1.1mm
- 引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
- 引脚数量:204 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多]
- 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
系统配置
- CPU:RK3288,四核Cortex-A17,主频为1.8GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
- 内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 2GB,可定制 4GB [标配 2GB,可定制 4GB]
- 存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
- 电源IC:使用 RK818,支持动态调频,库仑计等 [独家支持]
- 以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY [独家支持]
接口参数
- LCD 接口:支持 LVDS、MIPI 接口输出 [独家支持]
- Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
- 音频接口:AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音
- SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道
- emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
- 以太网接口:支持千兆以太网
- USB HOST 接口:5路 HOST2.0, [支持]
- USB OTG 接口:1路 OTG2.0
- UART 接口:4 路串口,支持带流控串口
- PWM 接口:2 路 PWM 输出
- IIC 接口:5 路 IIC 输出
- SPI 接口:1 路 SPI 输出
- ADC 接口:1 路 ADC 输出
- Camera 接口:1 路 BT656/BT601,1 路 MIPI 输出 [独家支持]
- HDMI 接口:HDMI2.0,高清音视频输出,音视频同步输出 [独家支持]
- 启动配置接口:无需启动配置,核心板自动适配
电气特性
- 输入电压:12V
- 输出电压:5V
- 储存温度:-20~80度 [独家支持]
- 工作温度:-20~70 度
