3021|6
91
感觉双层板的一根走线必须要跳,用0欧电阻行吗? [复制链接]
看看老师傅布的板子真叫艺术啊,唉,我太烂了。
可以的  详情 回复 发表于 2009-9-8 09:07
86
可以的,不过要注意是单点接地还是多点接地好。
65
0欧姆电阻、跳线、拨码开关都可以,当然高速信号的话就要慎重了
布板的艺术是练出来滴,其实关键是元器件布局(placement)
66
0欧是可以的
双层板还需要跳线吗,是不是你走线走的很不顺畅。打过孔都解决不了吗?
83
严格地讲,双面以上的板子,完全可以不用跳线.
如果你真的没办法不用跳线,建议你跳线用在不关键的走线上.
最好走线在重新布置下吧,本人觉得双层板不需要跳线,除法你的板太过复杂、、
可以的
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
