6436|4
34
如何检测单个500MHz的脉冲? [复制链接]
问题:检测单个500MHz的脉冲.背景是在一个环境中,可能某些设备会产生这个一个高频的脉冲,存在危险,想通过自己制作电子电路来检测.一个老师和我可以采用高速的FPGA来检测,但是我一点思路都没有。最后,想请这里的高手们指教下。 不胜感激!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
带500MHz的dcm, 那芯片肯定老贵!网上有个用fpga作频率计的例子,肯定有用。  详情 回复 发表于 2008-3-15 17:38
34
回复:如何检测单个500MHz的脉冲?
自己顶一个
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
这个……行吧
比如找个带500MHz以上的DCM的芯片,产生自己内部的高频时钟,然后利用这个时钟检测脉冲。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
34
回复:如何检测单个500MHz的脉冲?
还是不知怎么检测?能说具体些吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复:如何检测单个500MHz的脉冲?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
