2547|0
帖子
TA的资源
一粒金砂(中级)
楼主
树莓派4b供电方案 [复制链接]
树莓派 4B 供电方案主要有以下几种:
  1. Micro USB供电
    • 树莓派4B最简单的供电方式是通过Micro USB接口供电。可以使用符合规格的Micro USB电源适配器(通常为5V/3A)连接到树莓派的Micro USB接口上。这是最常见的供电方式,也是最方便的。
  2. USB-C供电
    • 树莓派4B还支持通过USB-C接口供电。可以使用符合规格的USB-C电源适配器(通常为5V/3A)连接到树莓派的USB-C接口上。USB-C供电具有更高的功率传输能力和更好的兼容性。
  3. GPIO引脚供电
    • 另一种供电方式是通过树莓派的40个GPIO引脚之一来供电。树莓派的GPIO引脚提供了5V和3.3V的电源输出,可以通过这些引脚连接外部电源,并将电源输入引脚连接到树莓派的5V或3.3V电源输入引脚上。
  4. PoE供电
    • 对于需要网络连接的应用,树莓派4B还支持PoE(Power over Ethernet)供电方式。可以使用符合规格的PoE HAT(Hardware Attached on Top)模块,通过树莓派的40针排针连接到树莓派上,并连接到支持PoE的网络交换机或路由器上。
以上是树莓派4B常见的供电方式。在选择供电方案时,需要根据具体的项目需求和可用的资源来选择合适的方式,并确保所选方案能够提供足够的电流和稳定的电压,以确保树莓派的正常运行。
此帖出自问答论坛
点赞 关注
回复
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
查看 »
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 14
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表
