3505|7
97
简单问题,抢分!!!!! [复制链接]
下面几个问题请高手帮忙解答:
1 设计信号处理器TMS320LF2407的最小系统原理框图,要求完成包括时钟,复位,微处理器监控和CPU的工作方式设置。
2 已知TMS320LF2407为核心的电能质量分析仪的外围设备空间分配如下,采用可编程逻辑器件GAL或CPLD完成系统的片选电路设计,并编写系统的cmd配置文件。
片外程序存储器地址空间:0000H-7FFFH,与片外数据存储器共用64K的RAM,供调试程序使用;
片外局部数据存储器地址空间:8000H-DFFFH;
片外全局数据存储器地址空间:E000H-FFFFH;
模数转换A/D的I/O地址空间:0000H-0007H;
显示模块LED的I/O地址空间:0008H;
系统参数设定键盘的I/O地址空间:000cH。
3 电能质量分析仪选用的CPU时钟频率为20MHz,模数转换ADC的采样频率为6.4kHz,请编写定时器初始化子程序和中断采样处理子程序。
4 采集电压,电流信号中包含白噪声和高次谐波信号,采用FIR带通滤波器进行滤波,请设计带通为[45Hz,55Hz]的FIR带通滤波器,并编写滤波器子程序,程序可用高级语言!
请各位高手帮忙,不胜感激!!!!!!
用Matlab,可以仿真也可以生成代码。  详情 回复 发表于 2007-4-7 17:29
我的邮箱niuniuniu258@21cn.com请注明社区用户名方便给分!
很复杂的
83
汗啊。
楼主是来找免费苦力的吧!
呵呵
100分
这么多问题
实在是高明啊
52
