4458|16
新手求助,浪涌干扰问题 [复制链接]
做了一个控制器,其中有控制幕布电机。每当电机启停的瞬间会产生干扰,致使电路中的器件当机。
电源是12V开关电源,测量电源输出能看到电机启停时候的浪涌干扰,附上截图
正常电源波形,不操作电机。
电机启动,这时候设备还没那么容易受到干扰
电机停止
新手求帮助,各路大仙帮帮忙!!
此帖出自电源技术论坛
要分析干扰源才能下手整改,盲目采取什么措施不一定奏效  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:25
超级版主
“致使电路中的器件当机”
你的那些“器件”是否与电机共用12V开关电源?
此帖出自电源技术论坛
47
在电机上并联一个0.1uF的电容
此帖出自电源技术论坛
140
对于干扰,要么想法吸收、压制,要么想法隔离、阻绝,再要么想法硬扛,扛得住也行。具体怎么做,先分析干扰耦合途径。
此帖出自电源技术论坛
maychang 发表于 2017-4-11 19:29
“致使电路中的器件当机”
电机是幕布电机 220交流通过继电器控制的
此帖出自电源技术论坛
那么最可能的干扰途径有两条:一条是220V交流的波动通过你的220VAC/12VDC开关电源传到你的“器件”,另一条是继电器触点影响到继电器绕组,继而影响到你的“器件”。 如4楼chunyang所说,先要判断干扰耦合途径。  详情 回复 发表于 2017-4-11 20:12
半步颠 发表于 2017-4-11 19:33
在电机上并联一个0.1uF的电容
并联电容没有效果
此帖出自电源技术论坛
chunyang 发表于 2017-4-11 19:34
对于干扰,要么想法吸收、压制,要么想法隔离、阻绝,再要么想法硬扛,扛得住也行。具体怎么做,先分析干扰 ...
能够确定是电源电压波动造成的,在电机供电处做处理应该是根本,不过应用不允许这么做,就只能在设备电源做处理。尝试过用TVS管抑制干扰,不过也是没什么用处
此帖出自电源技术论坛
电源电压波动也要看是电源本身输出的变化还是耦合了干扰所致。本身输出的变化可以用滤波电容改善,耦合干扰则要串磁珠电感抑制,但位置有讲究。  详情 回复 发表于 2017-4-11 20:05
140
吉安的心该有 发表于 2017-4-11 19:40
能够确定是电源电压波动造成的,在电机供电处做处理应该是根本,不过应用不允许这么做,就只能在设备电源 ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
可以确定是第一条,断开负载电机,干扰就没有了  详情 回复 发表于 2017-4-11 20:16
maychang 发表于 2017-4-11 20:12
那么最可能的干扰途径有两条:一条是220V交流的波动通过你的220VAC/12VDC开关电源传到你的“器件”,另一 ...
此帖出自电源技术论坛
“可以确定是第一条,断开负载电机,干扰就没有了” 什么逻辑? 断开负载电机,继电器动作时触点就不会产生火花或者电弧,也就不会对你的“器件”造成影响。 何以判断“确定是第一条”?  详情 回复 发表于 2017-4-11 20:21
这么判定可是站不住脚的,只能确定干扰源是谁,干扰传输途径要分析,当然也能测量,分析是最重要的。当然,通过电源耦合的可能性比较大,但可能性不是必然性,蒙着了不代表真明白。  详情 回复 发表于 2017-4-11 20:19
140
此帖出自电源技术论坛
感谢指导!今天再多些测试分析,是我不严谨,这态度不行,学习了哈!  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:29
超级版主
什么逻辑?
何以判断“确定是第一条”?
此帖出自电源技术论坛
断开负载电机,继电器动作时触点就不会产生火花或者电弧 没考虑到这一点,犯错误了  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:30
61
1、假设你的开关电源是隔离型的,隔离度不够的话电机动作时干扰回到220再通过开关电源干扰会过去;
2、如果不是隔离型的,可能会更糟一些;
3、再说说非传导型的干扰,电机动作时的火花/电弧产生高频辐射耦合到你的控制板是有可能的
如果的你的控制板问题定位在mcu/mpu/cpu之类,除了隔绝上面的干扰,还可以通过软件容错解决一部分;
如果你的控制板是纯模拟的,定位故障是mos之类敏感元件,隔离/防护/甚至替换敏感件都是办法;
所以,你控制板不工作是上面几十/几百个元件里的哪几/几十/几百个不工作?怎么个不工作法?
此帖出自电源技术论坛
昨天已在软件上做处理了,让控制板可以应付这种情况,解决干扰问题还得用心了。谢谢回复  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:33
chunyang 发表于 2017-4-11 20:19
这么判定可是站不住脚的,只能确定干扰源是谁,干扰传输途径要分析,当然也能测量,分析是最重要的。当然 ...
此帖出自电源技术论坛
什么逻辑?
断开负载电机,继电器动作时触点就不会 ...
没考虑到这一点,犯错误了
此帖出自电源技术论坛
2、如 ...
此帖出自电源技术论坛
341
此帖出自电源技术论坛
