8508|13
79
STM32中100脚的型号的FSMC能否同时使用Bank1和Bank2? [复制链接]
数据手册中有下面一段注释:
For the LQFP100 and BGA100 packages, only FSMC Bank1 and Bank2 are available. Bank1 can only support a multiplexed NOR Flash memory using the NE1 Chip Select. Bank2 can only support a 16- or 8-
bit NAND Flash memory using the NCE2 Chip Select.
但NE1和NCE2为同一引脚,请问是否Bank1和Bank2不能同时使用?
如果可以,应该怎样设置?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 说的是“应该”我要官方的“肯定”   详情 回复 发表于 2008-8-15 14:15
48
这个问题我还没有看,等有时间我看看
ST网站上有一个应用笔记你可以先看看:
此帖出自stm32/stm8论坛
88
这个笔记我已经看了,还是没弄清楚。
笔记上没有涉及到这个问题,期待香主的回复。
谢谢!!
此帖出自stm32/stm8论坛
应该不行
                                   从1楼的描述来看,应该不行
此帖出自stm32/stm8论坛
88
带FSMC的引脚数最少的STM32是多少脚的?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
带FSMC的STM32最少要100脚
此帖出自stm32/stm8论坛
98
变通一下
                                   变通一下,应该可以,比如增加1个IO口线来选择Bank,外面再增加些与非门,那么就可以生成需要的片选线
此帖出自stm32/stm8论坛
65
应该可以 连接 两个======地址不同哦
分配的地址,是不同的。
引脚 同时连接两个!
操作不同的地址,产生不同的动作。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
有人具体使用过吗?
                                 有人具体使用过吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
关于高密度版本的FSMC能否通过DMA访问
设计中使用FSMC连接外部ADC(24-bit并口),能否通过DMA来访问ADC,
如何访问?参考手册中没有提到这个方面。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
楼主这个问题似呼还没得到答案,
                                 我也关心这个问题
此帖出自stm32/stm8论坛
67
怎么没有得到答案?
                                 4楼和7楼不是说得很清楚么?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
4楼主7楼
说的是“应该”
我要官方的“肯定”
此帖出自stm32/stm8论坛
