26213|36
95
大家帮忙看一下,NE5532单电源电路 [复制链接]
这是我采用网上的2个单电源供电电路(都是将参考电压由地提到6v)。有几个问题要请教大家:1.那个47k的电阻(连接电源+12v与3号引脚的)有什么用啊?用试验箱搭出来测量发现加跟不加没什么区别?2.还有就是in ,out, 2号管脚,的电容发现采用0.1uf效果比较好,这是为什么?左图效果更好。
此帖出自电源技术论坛
其实这个现象我也一直很奇怪,按说磁介质电容的频率特性更好且没有极性,耦合失真应该更低才对。   详情 回复 发表于 2021-1-4 15:47
超级版主
“1.那个47k的电阻(连接电源+12v与3号引脚的)有什么用啊?”
提供NE5532同相输入端直流偏置电流。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“用试验箱搭出来测量发现加跟不加没什么区别?”
“不加”是什么意思?是指该47k欧姆电阻开路还是短路?
此帖出自电源技术论坛
短路  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:10
95
短路
此帖出自电源技术论坛
如果该47k欧姆电阻短路后放大器工作状况与未短路之前差不多,很可能是与10k电阻并联的220uF电容开路。 电原理图上各元件应该加上标号,如R1、R2、C1、C2……否则很难讨论。  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:15
超级版主
“2.还有就是in ,out, 2号管脚,的电容发现采用0.1uf效果比较好,这是为什么?”
什么是“效果”好?哪本模拟电路教材里面定义过“效果”?
此帖出自电源技术论坛
我实测的 有数据,400mv就饱和失真了  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:12
95
什么是“效果”好?哪 ...
此帖出自电源技术论坛
400mV就饱和失真,是这几支电容用10uF时失真,还是用0.1uF时失真?测试频率是多少? 最好把输入输出波形贴出来看看。  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:19
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
最好把输入输出波形贴出来看看。
此帖出自电源技术论坛
恩,那个220uf的电容我没加 ,所以造成47k加更没加没什么区别。请问一下220uf和47k电阻有必要加上吗?  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:27
95
最好把输入输出波形 ...
此帖出自电源技术论坛
“请问一下220uf和47k电阻有必要加上吗?” “没加”却画到了电原理图上,你觉得我还有必要回复“220uf和47k电阻有必要加上吗?”这个问题吗? 吗?  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:34
“恩,那个220uf的电容我没加” 没加你画出来干什么? 有忽悠的嫌疑!  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:32
超级版主
“恩,那个220uf的电容我没加”
没加你画出来干什么?
有忽悠的嫌疑!
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]293549[/attachimg]老师,我这样做不是也可以吗?  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:40
超级版主
吗?
此帖出自电源技术论坛
95
maychang 发表于 2017-4-5 15:32
“恩,那个220uf的电容我没加”
没加你画出来干什么?
有忽悠的嫌疑!
老师,我这样做不是也可以吗?
此帖出自电源技术论坛
3980
用大电容失真大, 难道用的不是电解, 而是用了传说中的Y5V? 我本人是从不用Y5V的MLCC的, 偶尔不小心用于耦合, 会气死人
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3980
就失真而言, 从小到大分别是: 电解, NP0, X7R, Y5V. Y5V大信号偶合完全不能见人.
此帖出自电源技术论坛
3980
正相放大器的+端偏置电阻, 一般只影响输入阻抗, 只要信号源内阻不是非常大, 那倒是关系不大.
此帖出自电源技术论坛
1372
用在音频放大的话,104电容小了,按你上面电阻的搭配应该选10uF的电容。
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]293582[/attachimg][attachimg]293583[/attachimg][attachimg]293584[/attachimg] 左右的电容用0.1uf或者1uf,输出波形都能秒趋于稳定,而用10uf的输出波形慢慢下降才能趋于稳定。请问这个电容大小应该  详情 回复 发表于 2017-4-5 19:14
95
左右的电容用0.1uf或者1uf,输出波形都能秒趋于稳定,而用10uf的输出波形慢慢下降才能趋于稳定。请问这个电容大小应该怎么选择?有什么讲究?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
只有对“电路”完全不懂的人,才会设计出红色框中的三支电阻构成的电路。
此帖出自电源技术论坛
老师 我说过了我这个图是在网上找的 我自己也没加那个47k的电阻  详情 回复 发表于 2017-4-5 21:07
95
此帖出自电源技术论坛
要理解为什么红色框内是不懂电路的人设计出来的,看任何一本电路教材中关于电阻的星三角变换部分。 例如:《电路 邱关源 第5版》,37页开始。 [attachimg]293587[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-5 21:22
网上找的图,一半以上是胡说加胡闹。不到你的教材上面找,到网上找,那是缘木求鱼。  详情 回复 发表于 2017-4-5 21:14
超级版主
此帖出自电源技术论坛
好的,老师,我知道了,你能给我讲一下那个左右电容大小的选型吗?因为我用10uf的电容,输出波形要下降好几秒,才能趋于正常稳定,选用大小有什么讲究?我们模电书上不讲这个。  详情 回复 发表于 2017-4-5 21:19
