18128|32
3404
裸片初长成(初级)
大家帮忙看一下这个电路有没有什么问题 [复制链接]
打算用下面的电路管理手持设备的电源。大家分析一下有没有问题。
我先说一下基本功能:锂电池和USB双路供电,USB同时负责锂电池充电,同时带有手动开机和自动关机功能。
在不连接USB的情况下,只有下面两部分电路。按键按下后启动负载开关,开关稳压芯片工作,为系统供电,单片机得电启动后锁定负载开关,按键松开后系统正常运行。
系统正常工作时如果插入USB电源,负载开关控制管脚的三极管导通,把控制线拉低。负载开关关闭,由USB电源为开关稳压芯片供电,系统正常工作,此外USB电源驱动电池管理芯片为电池充电。USB电源断开后,由于单片机一直输出高电平,因此负载控制线会恢复到高电平,电池开始为系统供电。
关机时单片机管脚输出低电平,关闭负载开关,电容电量耗完后系统关闭
大家想想还有没有其他情况,以及USB接入和断开时有没有不稳定状态。
最简做法是把负载移到电池后面(USB→控制器→电池→负载),但负载工作时电池要边放边充,还有当电池被深度放电时负载可能无法工作的一些缺点。 用两个二极管分别让USB和电池给负载做“or”供电也很简单,但缺点是电池→负载这路的二极管的正向电压降会缩短电池的放电时间,所以希望这路最好用理想二极管。 如楞用分立器件去搭这个“理想二极管”就会搞得比较复杂。或可考虑干脆用IC,也不一定贵,比如用AP2301、AP2311、AP2337、AP2331等。  详情 回复 发表于 2015-5-26 19:00
9795
24
看不到图片
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
3138
裸片初长成(初级)
当插入USB时,会发生电流倒灌吧? VBUS→1N4148→TPS27081→BATT
这个是负载开关内部的原理 [attachimg]199179[/attachimg] 负载开关内部是NMOS,关闭后应该能防止倒灌吧,但是在插入的瞬间,负载开关还没有关闭的时候确实有这种情况。 直接把负载开关换成一个NMOS加一个  详情 回复 发表于 2015-5-25 10:54
3404
裸片初长成(初级)
这个是负载开关内部的原理
直接把负载开关换成一个NMOS加一个肖特基二极管咋样?既能防止倒灌又降低成本
1、负载开关TPS27081不带防倒灌功能(因FET上的寄生二极管)。如仍用这个方案的话可考虑换一款负载开关,比如AP2331、AP2141等。 2、用肖特基二极管防倒灌是可以的,成本也低,但0.xV的正向压降对延长电池的使用寿  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:21
裸片初长成(高级)
楼主可以参考手机中的电路,在有外部供电时,既充电又供电;
如果没有外部电源时,由电池供电。
电源部分不用CPU,纯硬件即可控制,切换开关使用MOS管比较好。
这样的电路容易在网上找到,楼主可以找一找,
谢谢!如果想实现自动关机没有CPU参与不好实现吧?  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:03
3404
裸片初长成(初级)
如果没有外部电源时,由电池供电。
自动关机一般需要CPU控制,  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:11
342
锂电池直接供电么,应该有电池保护电路
另手持设备的电源要考虑电路的静态功耗。
电池保护在电池里面没有吗?打算用锂聚合物电池。  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:09
3404
裸片初长成(初级)
qwqwqw2088 发表于 2015-5-25 11:04
锂电池直接供电么,应该有电池保护电路
另手持设备的电源要考虑电路的静态功耗。
刚才看了 TP4054 这个芯片包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电等,可以对电池保护。 并且,这个芯片内部PMOSFET架构,有防倒充电路,是不需要外部检测电阻器和隔离二极管。  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:28
裸片初长成(高级)
自动关机一般需要CPU控制,
记得你拆的羊眉吐气里面有个芯片型号被擦的吧?就是管理电源部分的,想参考一下也不行了  详情 回复 发表于 2015-5-26 09:30
3138
裸片初长成(初级)
jishuaihu 发表于 2015-5-25 10:54
这个是负载开关内部的原理
2、用肖特基二极管防倒灌是可以的,成本也低,但0.xV的正向压降对延长电池的使用寿命不利,要在低成本和高性能之间做取舍。
刚才又看了一下我说的那个用PMOS代替肖特基二极管的应用,在这里好像不可行。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-462541-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:51
谢谢,我前两天跟大家讨论了一个用PMOS代替肖特基二极管防止电流倒灌的应用例子。可以用PMOS代替肖特基二极管。 但是如果控制MOS管我还得再研究一下,做电子这么多年了还没有用过MOS管呢  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:29
342
刚才看了 TP4054
好像芯片内部PMOSFET架构,有防倒充电路,是不需要外部检测电阻器和隔离二极管。
这个芯片防止的倒灌是电池通过TP4054的倒灌。先猫说的是指充电的时候通过5V通过负载开关直接到电池的倒灌,不是同一个回路。  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:32
3404
裸片初长成(初级)
3404
裸片初长成(初级)
qwqwqw2088 发表于 2015-5-25 11:28
刚才看了 TP4054
3404
裸片初长成(初级)
用这个电路防反是可以的,只是不能控制开关。 用2个FET背对背串联也能搭成防反的开关(可参阅些电池保护芯片),但器件多了之后,也许就跟用个负载开关的成本不相上下了。  详情 回复 发表于 2015-5-25 12:31
3138
裸片初长成(初级)
[attachimg]199208[/attachimg] 参考那个应用接线应该就是这样的吧?这样的时候当USB不连接的时候PMOS的寄生二极管先导通,S的电压大于G极,MOS管导通。但是当USB接入的时候,MOS管的S极依然高于G极,而且S高于D  详情 回复 发表于 2015-5-25 14:16
言之有理,谢谢! 突然想到了前几天论坛给的礼物“羊眉吐气”,正好是这样的应用,晚上回家拆了参考一下  详情 回复 发表于 2015-5-25 12:34
3404
裸片初长成(初级)
言之有理,谢谢!
3404
裸片初长成(初级)
参考那个应用接线应该就是这样的吧?这样的时候当USB不连接的时候PMOS的寄生二极管先导通,S的电压大于G极,MOS管导通。但是当USB接入的时候,MOS管的S极依然高于G极,而且S高于D,这样依然不能防止USB直接对电池供电吧?
这个电路确实问题多多。 需要的话不妨试考虑一下用两个MOSFET背对背串联的接法,可以防倒灌。  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:43
6107
恩。简单点。想想办法。
搞个二极管无法实现自动关机。能实现电源的控制  详情 回复 发表于 2015-5-25 15:45
3404
裸片初长成(初级)
6107
自动关机是不是直接让单片机把自己给关了?这样省掉控制芯片。
单片机怎么关自己啊?进入低功耗模式吗?那样只是单片机睡了,外围电路都在耗电呢。  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:17
