灵敏度?
的灵敏度是指器件对被测气体的敏感程度。通常用气体传感器在一定浓度的检测气体中的电阻与正常空气中的电阻与之比来表示灵敏度。
传感器的定义?
根据中华人民共和国国家标准(GB7665-87),传感器的定义是:能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用的输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。其中,敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测的部分;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适合于传输或测量的电信号部分。
气体检测仪长期稳定性?
当气体浓度不变时,若其他条件发生变化,在规定的时间内气敏元件输出特性维持不变的能力。它表示气敏元件对于气体浓度以外因素的抵抗能力。
分线制与总线制的区别是什么?
总线和分线是就控制器与探测器的链接方式而言。如果,每个探测器都需要一根电线才能完成与控制器的通讯,则称此种连接方式为分线连接。如果几个探测器可以共用一根电线完成与控制器的通讯,则称此种连接方式为总线连接。总线一般传输的是数字信号,它的形式很多,如RS485总线;CAN总线等。
什么是标准气体?
标准气体引气体工业名词,标准气体属于标准物质。标准物质是高度均匀的,良好稳定和量值准确的测定标准,它们具有复现,保存和传递量值的基本作用,在物理,化学,生物与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程,评价测量方法的准确度和检测实验室的检测能力,确定材料或产品的特性量值,进行量值仲裁等。
标定是什么意思?
标定是指用一定浓度的标准气对检测仪的示值进行校准,一般包括零点标定和量程点标定。零点标定一般指的是在高纯氮气或清洁空气环境进行的标定。量程点标定指的是用一定浓度的标准气体对检测仪的标定。
