3079|7
msp430 故障【紧急求助】 [复制链接]
有那些大神用过MSP430 f149这款芯片。小弟自己设计一个电路,用的这片子,开始还好。用过一段时间后,程序就下载不进去了。一检查过jtag线路绝对联通。编程软件也都重装过了。还是不行。重新焊的板子,程序是能下载的。以前那个我为啥就不行了,是不是这个芯片有烧写次数的限制,还是我的硬件设计有安全隐患。坏掉那板子,以前程序还在运行。对于我这种情况,不知哪位碰到过,忘指点!
重新掉电一下试试。  详情 回复 发表于 2012-3-14 13:55
5272
裸片初长成(中级)
不知道什么原因
大家说说
不过要注意不小心例如静电之类的损坏器件
关于静电,ESD方面有几个建议,大家参考一下:
1. PCB布线时, 如果有MCU的引脚如果需要外接线引出,最好采用座子,而不是插针.
2. 插座尽量不要太靠近PCB的边沿,如果空间足够,最好在座子和PCB边沿间铺上地.
3. 尽量不要带电热拔插仿真器。
5014
裸片初长成(初级)
不排除以前的那个片子IO被击穿了
141
可以用交叉替换法检查是芯片的原因还是外围的原因。
117
芯片烧了
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
21
回复 楼主 lininggray 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
