4110|4
144
请教LM3S BOOTLOADER代码中,RESETISR为什么要减0x20000000? [复制链接]
你这段代码从哪里复制的? 我们知道bootloader会复制到SRAM中执行,此时复位后中断向量是定位到SRAM中的复位向量,但是如果要定位到FLash中的复位向量就要,在无补丁情况下要减去0x20000000。  详情 回复 发表于 2011-3-4 17:48
2131
至上芯片
个人签名处处留心皆学问!
144
export  __vector_table
__vector_table
    dcd     g_pulStack + (STACK_SIZE * 4)   // Offset 00: Initial stack pointer
#ifdef FLASH_PATCH_COMPATIBLE
    dcd     ResetISR - 0x1ffff000           // Offset 04: Reset handler
    dcd     NmiSR - 0x1ffff000              // Offset 08: NMI handler
    dcd     FaultISR - 0x1ffff000           // Offset 0C: Hard fault handler
#else
    dcd     ResetISR - 0x20000000           // Offset 04: Reset handler
    dcd     NmiSR - 0x20000000              // Offset 08: NMI handler
    dcd     FaultISR - 0x20000000           // Offset 0C: Hard fault handler
#endif
    dcd     IntDefaultHandler               // Offset 10: MPU fault handler
    dcd     IntDefaultHandler               // Offset 14: Bus fault handler
    dcd     IntDefaultHandler               // Offset 18: Usage fault handler
单片机复位后按上面的定义应该跳到ResetISR - 0x20000000,按道理应该跳到ResetISR 才对啊?
918
回复 板凳 ebuffalo 的帖子
你这段代码从哪里复制的?
144
楼上一席话点醒梦中人,谢谢!
