10057|12
求助!!请大家帮忙看看LM358运放做比较器遇到的小问题 [复制链接]
    我用LM358运放做比较器。正输入端是稳定输出1v,负输入端输入大于1或小于1V电压比较输出高低电平驱动后面的电子开关。现在晕遇到了我输入1.3V输出是0.02,输入0.72V结果还是0.02V,我想请大家看看怎么回事?多少V才算高电平和低电平??    以下是我的电路图
此帖出自模拟电子论坛
别用马耕地,358不是干比较器的料,运放容易自激,输出的高低电平也不理想。  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:14
4024
把C3干掉, D1会锁死输出1, 也要去掉
此帖出自模拟电子论坛
我都取了,但是358的输出还是为0,不应该是输出高电平吗 我弄不懂了  详情 回复 发表于 2017-4-5 11:10
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
裸片初长成(高级)
电路设计不合理的。
LM358的3脚,接上一级的电压源,相当于电阻为0,当LM358输出高电平时,利用D1,将输出嵌位。………………
当电路不正常设计时,也可能烧坏器件的。
此帖出自模拟电子论坛
3脚接的是参考电压源1V,我没怎么懂你的意思,如果不合理应该怎么改下呢,我这个电路就是与1V做个比较,输出高低电平,控制后面的TPS2421打开或关断  详情 回复 发表于 2017-4-5 11:09
dontium 发表于 2017-4-5 11:03
电路设计不合理的。
LM358的3脚,接上一级的电压源,相当于电阻为0,当LM358输出高电平时,利用D1,将输 ...
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
379
你那个D1是正反馈呀,不知道为何要这样接?
此帖出自模拟电子论坛
昨天试了下 ,这个D1确实有问题  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:19
裸片初长成(高级)
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
嘿嘿 我没表达清楚,负端相当于是接的电池电压,正端是AR130稳定输出1V,负端分压与1V比较输出高低电平。不知道我这样说,您懂没有。相当于现在电源电源是在变化的,电池低于多少伏的时候关断  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:18
此帖出自模拟电子论坛
如果你的要求是对12V电池电压进行测量,电池电压低于某值时LM358输出为高,那么此电路可行,但二极管D1应该去掉(开路)。  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:02
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
928
此帖出自模拟电子论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
