9770|42
348
太阳能电池板对蓄电池充电,请大家帮忙看看 [复制链接]
太阳能电池给蓄电池充电,为啥要搞两个MOS管啊?防止反接,直接把后面的MOS用一个二极管不就ok吗?这样的电路用两个MOS 的意义何在啊
箭头指向接蓄电池的正级。
此帖出自电源技术论坛
这电路没有电感, 没法做PWM降压, 这是一个标准的电池保护电路, Q18 ON...Q19 OFF = 太阳能板电流可以输出 Q18 OFF, Q19 ON = 电池可以输出到太阳能板, Q18 Q19 = ON -->双向导通 用P_MOS+N_MOS是因为这放在正端做保护, 放在负端就直接2个N-MOS即可  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:32
44
是起稳压作用的把,我看到D7和D12貌似是个稳压管。
此帖出自电源技术论坛
2700
二极管导通压降比mos要大,提高效率的。
此帖出自电源技术论坛
我知道你要这么说,那我加一个MOS,旁边那么多的驱动元器件,这呀那的,不是更大的损耗吗?亲  详情 回复 发表于 2016-1-3 14:17
来来来,两个问题逐个解答。
1.为什么搞两个MOS管?
原因:1)太阳能电池板的电压不固定(或者可以说因为太阳能电板内阻比较大,不同输出电流,相应的输出电压也不同)。2)功率MOS管绝大多数都存在体二极管,当太阳能电板电压低于电池电压时,MOS管体二极管导通,电池对外放电。所以一般是串联两个MOS管,并且要注意体二极管的方向相反,从而防止体二极管导通带来的电池放电。
2为什么不直接串联一个二极管防反接?
这里MOS管的作用并不是为了防止反接,而是当做开关用的,当电池充满电或者太阳能电池板的电压低于电池电压时,断开开关。即使是为了防反接,由于二极管存在比较大的饱和压降,所以会造成效率降低,在一些对效率要求比较严格的地方不能用。
此帖出自电源技术论坛
那加了MOS管,还要驱动它,不是更麻烦吗?  详情 回复 发表于 2016-1-3 14:24
裸片初长成(高级)
防止反向放电。
太阳能电池的电压或高或低,当高的时候,可以向电池充电,低于电池电压时,它就象个用电器了。
电路中的稳压二极管,是保护MOS管G极的,因为太高电压会使它击穿。
此帖出自电源技术论坛
防止反冲还不简单,我在右边,不要MOS,直接搞个二极管不就ok了,那你们会说,二极管损耗大,那右边我搞MOS,还要关它的通断,还要驱动电路,这损耗不是更大吗?  详情 回复 发表于 2016-1-3 14:22
348
此帖出自电源技术论坛
mos的驱动是电压型驱动,只存在输入电容充放电损耗,mos的驱动输入电容一般都小,跟频率关系很大,跟二极管的导通损耗还是有很大差别的,  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:11
348
dontium 发表于 2016-1-3 13:53
防止反向放电。
太阳能电池的电压或高或低,当高的时候,可以向电池充电,低于电池电压时,它就象个用电 ...
此帖出自电源技术论坛
楼主不要叫汁儿了。 你既然知道还问别人干什么?给的电路,就这几个元件,不就说明这是一个完整的部分吗?  详情 回复 发表于 2016-1-3 20:21
348
扬帆起航 发表于 2016-1-3 13:09
来来来,两个问题逐个解答。
1.为什么搞两个MOS管?
原因:1)太阳能电池板的电压不固定(或者可以说 ...
此帖出自电源技术论坛
防止反冲直接用二极管呀?  详情 回复 发表于 2016-1-3 14:31
不能闲麻烦啊,要不白天充点电,天一黑,光线暗了,就开始放电了。不就白冲电了!
此帖出自电源技术论坛
348
防止反冲直接用二极管呀?
此帖出自电源技术论坛
767
一个开关 一个PWM 鉴定完毕~
此帖出自电源技术论坛
采样LED负载电流,两个运放,还有一个运放我不知道在干什么呀,,,麻烦帮我看看啊  详情 回复 发表于 2016-1-5 09:46
右边开关,左边PWM  详情 回复 发表于 2016-1-3 14:51
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
348
皈依 发表于 2016-1-3 14:46
一个开关 一个PWM 鉴定完毕~
右边开关,左边PWM
此帖出自电源技术论坛
没错~是这样滴~ 充电模式一般有两种~ PWM与MPPT~ 一般这类型的板子设计直接关系到产品的质量,原因就是太阳能电池板和蓄电池的极端工作状态多种多样~ 需要一定的经验与设计功底~  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:42
2700
此帖出自电源技术论坛
767
没错~是这样滴~
需要一定的经验与设计功底~
此帖出自电源技术论坛
感觉你接触过这样的电路,你那里又这样的电路吗?想学习一下,目前抄的这个板子,什么都没有  详情 回复 发表于 2016-1-3 20:35
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
小店
340
Q18是过充保护,Q19是过放保护
此帖出自电源技术论坛
噢噢,是的  详情 回复 发表于 2016-1-3 20:34
裸片初长成(高级)
零下12度半 发表于 2016-1-3 14:22
防止反冲还不简单,我在右边,不要MOS,直接搞个二极管不就ok了,那你们会说,二极管损耗大,那右边我搞M ...
楼主不要叫汁儿了。
此帖出自电源技术论坛
不是叫汁啦,你一直都在指导我,感谢都来不及,这是我在抄一个产品的板子,很纠结,感觉是个矛盾体,后来看了你们的回复,明白啦~  详情 回复 发表于 2016-1-3 20:34
348
dontium 发表于 2016-1-3 20:21
楼主不要叫汁儿了。
你既然知道还问别人干什么?给的电路,就这几个元件,不就说明这是一个完整的部分 ...
此帖出自电源技术论坛
348
qwqwqw2088 发表于 2016-1-3 18:11
Q18是过充保护,Q19是过放保护
噢噢,是的
此帖出自电源技术论坛
348
皈依 发表于 2016-1-3 15:42
没错~是这样滴~
一般这类型的板子设计直接关系到产品的质量,原因 ...
此帖出自电源技术论坛
你发出来的图就可以做一个简单的充电电路了~充电部分东西确实不多的~ 另外你要做的是充电器还是控制器还是逆变器? 光伏的拓扑大部分都是抄的老外的 很多设计非常的巧妙,比如这里的两个MOS管~配合好驱动电路与  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:24
348
elvike 发表于 2016-1-3 15:11
mos的驱动是电压型驱动,只存在输入电容充放电损耗,mos的驱动输入电容一般都小,跟频率关系很大,跟二极 ...
嗯嗯,损耗比较大
此帖出自电源技术论坛
