767
21
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
此帖出自电源技术论坛
我做的是控制器,控制太阳能电池对蓄电池充电,不是都说要实现恒流,恒压,涓流充电吗?这两个MOS可以实现吗?还请指导一下  详情 回复 发表于 2016-1-4 08:35
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
348
22
此帖出自电源技术论坛
你先要确定是PWM还是MPPT,然后再根据蓄电池的充电区间曲线进行充电控制,就是你讲的先恒流,后恒压,最后浮充。全程ADC检测电池电压,太阳能电池板电压,与充电电流。  详情 回复 发表于 2016-1-4 09:22
767
23
此帖出自电源技术论坛
现在我不知道这一块到底怎么弄,蓄电池还要给LED灯供电  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:32
是打算做MPPT,你是不是做过这样的项目啊,你那里有原理图吗?硬件的,给我参考一下呀,可以吗  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:30
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
小店
348
24
此帖出自电源技术论坛
348
此帖出自电源技术论坛
资料去网上多找找吧。我这里的不方便给,SORRY。 控制器难点不在于充电,在于点亮LED,因为LED的恒流特性,所以得有些恒流开关电源的基础。 国内做的好的控制器厂家非常少,损坏率最好的也有将近千分之5。 所以想  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:37
767
26
此帖出自电源技术论坛
太阳能电池给蓄电池充电不是需要升压吗?为什么有的没有升压啊?蓄电池如果是24V,太阳能电池电压就那么大,怎么充电啊?  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:32
我真的是因为时间的问题,原理图搞不出来  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:40
我加你好友,私聊吧,是在不行,我买也可以啊  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:40
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
小店
348
27
此帖出自电源技术论坛
充电不用做升压吗?太阳能电池的电压就那么大,蓄电池如果是24V  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:30
348
28
此帖出自电源技术论坛
348
29
此帖出自电源技术论坛
348
此帖出自电源技术论坛
太阳能电池板的串并联方式不同的话输出电压不同,所以选择对应你的蓄电池的电池板,具体的可以问问电池板厂家。而点亮LED灯需要升压或者降压  详情 回复 发表于 2016-1-5 08:46
380
31
此帖出自电源技术论坛
767
32
此帖出自电源技术论坛
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
小店
348
33
此帖出自电源技术论坛
。。。你起码给个图让我知道采样点在什么位置吧。。。这两个运放就是放大倍数不一样 剩下的都一样的。。。看不出来作用 采样是肯定的  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:54
767
34
此帖出自电源技术论坛
采样点是LED负载电流上加了一个采样电阻  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:03
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
小店
348
此帖出自电源技术论坛
哦 没具体的计算,放大倍数大的是电流采样,放大倍数小的是负载短路保护,不过呢 这个短路保护的方案不成熟哦,因为短路是NS级的,而MCU反应过来动作的话要US级了。所以建议用硬件短路保护做  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:11
767
36
此帖出自电源技术论坛
这是别人的太阳能电池电压,蓄电池电压检测,这是怎么一起检测出来的呀?  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:17
什么意思啊,有点听不明白,你的意思是说那个小倍数的运放直接给单片机会影响速度,你是说直接跟驱动电路连起来是吧  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:16
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
小店
348
37
此帖出自电源技术论坛
有疑问QQ说吧 QQ发给你了  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:30
348
38
此帖出自电源技术论坛
767
39
此帖出自电源技术论坛
好的好的,真好  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:35
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
小店
348
此帖出自电源技术论坛
猜你喜欢
快来报名!
