2193|6
STC单片机遇到的问题,请大家帮忙分析下~~! [复制链接]
本人新手,刚做了一款报警灯的产品,要求闪烁的频率一样(10个产品放在一起同时上电 用肉眼在5个小时内不能看出来一个慢一个快)。选用的STC11F01单片机,核心器件是PT4115做的恒流驱动,STC产生一个高低电平控制PT4115的开关,实现闪烁。但在测试的时候发现闪烁了半个小时后 10个产品中就有的会慢一点,用肉眼就能区分出来了,不同步闪烁了。开始用12M晶振,后面换了6M的也没有改善。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit LED=P1^7;
sbit buz=P1^5;
uint m ; //计数中断次数
void Init_Timer0(void)
   TMOD|=0X01;
   TH0=0X9E;
   TL0=0X58;
   TR0=1;
   ET0=1;
   EA=1;
void main(void)
  P1M0=0X80;//输出模式推免
  P1M1=0X00;//
  Init_Timer0();
while(1);
void timer0()interrupt 1
  TH0=0X9E;
  TL0=0X58;
  m++;
  if(m==12)
  LED=~LED;
  m=0;
此帖出自单片机论坛
是晶振的偏差,你可以自己推算一下,没有特殊手段很难保持同步的.  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:22
218
找偏差小的晶振,6ppm以下
此帖出自单片机论坛
2856
260
和单片机关系不大,晶振问题
此帖出自单片机论坛
我觉得差在这:
  TH0=0X9E;
  TL0=0X58;
  m++;
  if(m==12)
  LED=~LED;
  m=0;
应加上TR0 = 0;
TH0=0X9E;
  TL0=0X58;
最后在结尾加上
TR0 = 1;
此帖出自单片机论坛
1119
过来看看~~~不是太懂
此帖出自单片机论坛
577
这是做的什么东西?
此帖出自单片机论坛
4008
此帖出自单片机论坛
