3920|2
2721
【RX62N】芯片介绍 [复制链接]
此内容由EEWORLD论坛网友suoma原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
接上一篇帖子
【新提醒】【RX62N】RX62N介绍 - 【瑞萨电子MCU】 - 电子工程世界-论坛 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-525013-1-1.html
第一个帖子提到该开发板上有ADI、seeger等公司的芯片,下面做一介绍
1、ADMP401,ADI的麦克风芯片,sensorTile也有一个,就不比较了。参数如下
产品种类:
MEMS麦克风
灵敏度:
- 42 dB
SNR – 信噪比:
62 dB
阻抗:
200 Ohms
频率范围:
100 Hz to 15 kHz
工作电源电流:
250 uA
输出类型:
Analog
长度:
4.72 mm
宽度:
3.76 mm
工作电源电压:
3.3 V
方向性:
Omnidirectional
安装风格:
SMD/SMT
封装 / 箱体:
LGA-6
声压级:
120 dB
工作电流250ua,太小了
2、SSM2167,ADI的音频前置放大器,传声器前置放大器 IC MICROPHONE PREAMP W/18dB FIXED GAIN,参数如下
产品种类:
传声器前置放大器
THD + 噪声:
0.2 %
电源电压-最大:
5.5 V
电源电压-最小:
2.5 V
最大工作温度:
+ 85 C
最小工作温度:
- 40 C
封装 / 箱体:
MSOP-10
可用增益调整:
40 dB
GBP-增益带宽产品:
1 MHz
高度:
0.85 mm
长度:
3.1 mm
工作电源电流:
2.3 mA
工作电源电压:
2.5 V to 5.5 V
PSRR - 电源抑制比:
45 dB
宽度:
3.1 mm
3、 ADXL345,三轴加速度传感器,sensorTile上也有,但是是ST自己的。这个大家都熟悉,不介绍了
4、ADT7420,板上安装温度传感器 0.25 Deg C Accurate 16-Bit Digital I2C,sensorTile上也有,参数如下
输出类型:
Digital
准确性:
0.75 C
最大工作温度:
+ 150 C
最小工作温度:
- 40 C
分辨率:
16 bit
电源电压-最大:
5.5 VDC
电源电压-最小:
2.7 VDC
封装 / 箱体:
LFCSP-16
工作电源电流:
210 uA
5, ADM3101E,RS-232接口集成电路 3.3V SGL-CH 15kV ESD Line Dvr/Rcvr,参数如下
产品种类:
RS-232接口集成电路
功能:
Transceiver
数据速率:
460 kb/s
激励器数量:
1 Driver
接收机数量:
1 Receiver
电源电压-最大:
5.5 V
工作电源电压:
3 V to 5.5 V
电源电压-最小:
3 V
工作电源电流:
5 mA
最大工作温度:
+ 85 C
最小工作温度:
- 40 C
封装 / 箱体:
QSOP-16
高度:
1.65 mm (Max)
长度:
5 mm (Max)
收发器数量:
1 Transceiver
输出类型:
Single-Ended
产品:
RS-232 Transceivers
支持协议:
RS-232
接收机信号类型:
Single-Ended
关闭:
Without Shutdown
电源类型:
Single Supply
宽度:
3.91 mm (Max)
查看本帖全部内容,请登录或者注册
2721
表格怎么出来成这样了?
2721
6、NP5Q128A13ESFC0E,Micron的串行flash存储芯片,SPI总线,128M,
7、LCD,Okaya的 ,96 x 64 backlit graphics LCD
8、SEGGER J-Link Lite Debugger Interface,for debugging and programming
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
