869|0
三网合一箱 [复制链接]
三网合一箱
直销三合一配线箱生产厂家、直销四合一分纤箱报价、三合一分配箱价格、三合一分线箱配置、质量保证、价格实惠、厂家直销、三合一光纤分纤箱,三合一光纤直熔箱哪里便宜,三网合一箱那里有卖,三网合一光纤楼道箱,三网合一光纤分线箱,三网合一融合箱,三网合一光纤分纤箱,三网合一光纤分路器箱
材质:冷轧板 不锈钢
型号:24芯48芯72芯96芯144芯
使用区:移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP
安装地方:壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式家庭住宅
槽位数 光分路器(微型)容量(个)  外形尺寸(mm)
4槽   1×4  1×8  1×16 1×32 (高)×(宽)×(深)
   2  2  1  0  1200×650×180
工作环境温度 ﹣10℃~﹢40℃(室内);﹣40℃~﹢60℃(室外)
环境湿度  ≦85%(﹢30℃)(室内);≦95%(﹢40℃)(室内)
大气压力  70kPa~106 kPa
光缆进入数量 3×2根(上、下进缆)
皮纤进入数量 2×2根(上、下进缆)
箱门开启角度 180°
接地排耐电压水平 ≥3000V(DC)/10mA/1min
绝缘电阻  ≥2×1020MΩ500V
产品特点:
*箱体材质采用优质冷轧板(Q235-A)制成,箱体表面采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化;
*有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
*采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
*在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续
*塑件部分采用阻燃ABS材质部件;
*双层结构设计,上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层;
*光分路器模块采用抽屉式模块设计,具有很强的互换性和通用性;
*采用翻板式结构,能高密度的配置端口和分光设施。
*符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)
产品应用:
*适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求;
技术参数:
3槽   1×4  1×8  1×16 1×32 (高)×(宽)×(深)
   2  2  1  0  750×500×140
大气压力  70kPa~106 kPa
光缆进入数量 3×2根(上、下进缆)
皮纤进入数量 2×2根(上、下进缆)
箱门开启角度 180°
绝缘电阻  ≥2×1020MΩ500V
产品特点:
*塑件部分采用阻燃ABS材质部件;
产品应用:
三网合一箱详细介绍
尺寸:750500120(长X宽X高mm)三网合一网络箱厂家,三网合一箱生产基地!旭航通信具有各类长期从事钣金加工、不锈钢制造生产、究发的专业人才数十人、拥有各种专业生产机械和检测仪器数十台,年销售额达1亿,具备年产各类三网合一箱80000000台/套的生产能力。
光纤三网综合箱(光纤到户)
FTTH-A(暗)、FTTH-B(明)
特点:适用于住宅电信网,网通网、铁通网等光缆配线
采用二级光分配置,集中度高,安装方便。
运营商单独空间,防干扰性强,安全性高。
三网合一配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱|光网络箱|中国移动、中国联通、中国电信三网合一光纤楼道箱
一、产品简介:产品结构与应用场景由浙江宁波市旭航通信公司开发的FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求
二、主要特点:
1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.
3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。
4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续
6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装
8.具有临时尾纤存储区域
9.支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等
三、技术参数:
1.工作温度:-30~+60度,储存温度-40~+60度
2.箱门开启角度:180°
3.大气压力:70Kpa-106Kpa
4.光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B
5.回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB
6.插拔耐久性寿命>1000次
7.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
四、适用性指标:
1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;
2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
4.前面操作、安装都相当迅速方便
5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护
6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器,
7.外型尺寸:壁挂式:145*630*800MM
镶嵌式:入墙尺寸
145*580*750MM  外墙尺寸
145*630*800MM
8.产品重量:壁挂式:22KG
镶嵌式:21KG
五、订购信息:
1.产品材料:冷轧板
2.产品颜色:常规色灰色
3.产品工艺:冲压;
