3520|8
C0rtex-M3系列 [复制链接]
C0rtex-M3系列是基于ARMV7指令集架构的,他与传统的ARM7、ARM9相比有和优点?谢谢
看看这个官方的说明   应该能解答你的问题 http://www.arm.com/files/pdf/Cor ... ARM7_developers.pdf  详情 回复 发表于 2011-9-23 23:49
1803
回复 楼主 小松 的帖子
优点很多,相比 ARM7 很多地方有较大的改进,性能更强,开发容易,马儿只吃更少的草,但跑得更快了,因为改变了一些基因哦。
[ 本帖最后由 Study_Stellaris 于 2011-9-22 11:24 编辑 ]
可以去ARM的官方网站上看,我记得有个对比的说明的图。
1727
C0rtex-M3系列 支持THUMB2指令。使之能够跑的很欢啊。
391
“Cortex-M3代码密度比ARM7高40%     性能比ARM7高25%”
具体怎么个高法    我还不太懂
中断采用尾链技术,使响应中断更快
再有比特位映射
299
回复 楼主 小松 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
109
回答
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
89
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
