2923
21
Valentinamina 发表于 2017-3-17 09:34
我现在就是分子上的a小于分母上的a,我就是调节参数,或者加一级放大可以吗?
调节参数就是要使得R3/R4=4R1/R2,例如可以让R3=R4,然后计算R1与R2使它满足前面的关系,同时还要保证中心频率不变:f0=1/[2*pi*sqrt(R1*R2*C^2)]。
增加一级放大,要看你的系统是否允许通带内的增益波动,以及可能的信噪比劣化。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]289425[/attachimg][attachimg]289427[/attachimg] 我按照您说的这个改了,但是为什么它的相频曲线为什么有两个很突兀的尖,不像之前的那个图那么平滑,它的幅频已经非常平坦了,但是我还有一点糊涂的是  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:49
28
22
gmchen 发表于 2017-3-17 09:49
调节参数就是要使得R3/R4=4R1/R2,例如可以让R3=R4,然后计算R1与R2使它满足前面的关系,同时还要保证中 ...
我按照您说的这个改了,但是为什么它的相频曲线为什么有两个很突兀的尖,不像之前的那个图那么平滑,它的幅频已经非常平坦了,但是我还有一点糊涂的是这个是-6db的衰减,它的增益不应该是0吗?麻烦您再给我讲解一下,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
2923
23
先说一下增益。这个电路的增益确实不是0dB,其放大倍数等于运放同相端两个电阻的分压,你这里是按照我在上个帖子里随便举的例子做的,放大倍数是二分之一,也就是-6dB。要提高就要改动这个比例,即让这两个电阻的分压比提高,同时改变反相端的两个电阻,使它们的比值保持四倍关系。不过无论如何,这个电路不可能做到放大倍数为1。
此帖出自模拟电子论坛
2923
24
再说一下相频,仿真结果两个尖是没有问题的,那是因为仿真器的作图必须将相位限制在360度之内,实际上你将右侧的相位下移360度,两个曲线就连续了。比较令我疑惑的是这个相位曲线的变化方向,按说这个电路的相频曲线是随着频率增加向上变化的,就像你上次给出的仿真曲线那样。但这次是随着频率增加向下的,这是不对的。究竟是哪里出了问题?由于目前我不在家,无法做进一步的仿真之类的验证,所以无法提出进一步意见。
此帖出自模拟电子论坛
能不能等您回家了,麻烦您给我看看是为什么会造成频率增加曲线向下的,我是菜鸟级别,还得多像您学习,谢谢谢谢!  详情 回复 发表于 2017-3-18 15:17
2923
再多说一句关于这个电路的增益:若要求增益接近0dB,就要R3<
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
26
Valentinamina 发表于 2017-3-16 20:01
六阶啊,还请您多给我讲解讲解
“还请您多给我讲解讲解”
gmchen所讲比我强得多,仔细看看他的回复吧。
此帖出自模拟电子论坛
28
27
gmchen 发表于 2017-3-17 21:14
再说一下相频,仿真结果两个尖是没有问题的,那是因为仿真器的作图必须将相位限制在360度之内,实际上你将 ...
此帖出自模拟电子论坛
2923
28
呵呵,我一时半月还无法回家,电脑也没带在身边,所有回复都是用手机的,所有判断只是凭记忆。这样吧,我抽空找纸笔算一下,然后给你回复。
此帖出自模拟电子论坛
2923
29
刚才用笔算了一下,发觉前面24楼的回复有误。你的仿真是对的,我说的相频随频率上升是错的。看来年纪大了,记忆的误差也大了。
此帖出自模拟电子论坛
2923
不过随之而来的是另一个疑惑:你前面那个随频率上升的曲线是如何得到的?
此帖出自模拟电子论坛
2923
31
还有一个问题,就是楼主的原始设想是用全通滤波器来补偿前面带通滤波器的相位,带通滤波器的相位是滞后的,所以如果后面的全通滤波器相位超前则正好可以补偿,但现在看来全通滤波器的相位也是滞后的,那如何补偿?不知道楼主这个方案是自己想出来的还是从哪里看来的。
此帖出自模拟电子论坛
我最开始的图是我自己瞎调参数得来的,我发现这样的趋势的图和带通的相位和群时延补偿,可以让他的群时延平缓,但是那个您说仿真正确的图,我感觉它的两个大尖,好像并不能补偿了啊,我尝试这在后面加一个放大,发现  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:19
2923
32
按说要做线性相位的滤波器,应该选用贝塞尔滤波器,贝塞尔滤波器的幅频特性不如切比雪夫滤波器陡峭,但是可以增加阶数啊,前面10阶,加上后面三个运放,可以做成16阶了!
此帖出自模拟电子论坛
是这样的,我想做的是相位均衡器也可以叫它群时延均衡器,我前面的背景是一个接收机,里面有一个十阶的带通切比雪夫滤波器,和几级放大,我的目的是想让这个前面的相位为线性,群时延为常数,所以需要我后面级联均衡  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:06
28
33
gmchen 发表于 2017-3-19 00:26
按说要做线性相位的滤波器,应该选用贝塞尔滤波器,贝塞尔滤波器的幅频特性不如切比雪夫滤波器陡峭,但是可 ...
是这样的,我想做的是相位均衡器也可以叫它群时延均衡器,我前面的背景是一个接收机,里面有一个十阶的带通切比雪夫滤波器,和几级放大,我的目的是想让这个前面的相位为线性,群时延为常数,所以需要我后面级联均衡器,也就是这个全通滤波器,补偿它的群时延,我的想法是这个相位补偿了为一条线性,它的倒数就是群时延自然就是常数了
此帖出自模拟电子论坛
28
34
gmchen 发表于 2017-3-19 00:21
还有一个问题,就是楼主的原始设想是用全通滤波器来补偿前面带通滤波器的相位,带通滤波器的相位是滞后的, ...
我最开始的图是我自己瞎调参数得来的,我发现这样的趋势的图和带通的相位和群时延补偿,可以让他的群时延平缓,但是那个您说仿真正确的图,我感觉它的两个大尖,好像并不能补偿了啊,我尝试这在后面加一个放大,发现相位突变并反向了
此帖出自模拟电子论坛
2923
关于两个大尖,前面已经分析过是由于仿真软件的局限所致。相位反相是正常的,这个全通滤波器在其中心频率点的相移就是180度。
此帖出自模拟电子论坛
2923
36
这个图就是关于相频特性中两个尖的由来
此帖出自模拟电子论坛
2923
37
呵呵,理解了楼主的意图了,原来那个高阶切比雪夫滤波器不是楼主的设计,楼主是要做改进。
一个高阶切比雪夫滤波器的相频特性与群延迟特性大致如下图。
也就是说在通帶内的群延迟有波动,另外其平均值也不是完全相同的(图画得不好,应该是有一点倾斜的)。楼主要求补偿到一条水平线,这个均衡器的难度较大。
不知楼主在均衡器后面的处理如何进行的。如果是送ADC的话,是否可以考虑用数字均衡器?
此帖出自模拟电子论坛
x=20000:500:34000; y1=[163.22 146.12 129.302 112.95 97.23 82.25 68.01 54.44 41.30 28.45 15.72 3 -9.87 -22.95 36.29 -49.85 -63.48 -77.11 -90.59 -103.78 -116.64 -129.22... -141.65 -154.21 -167.13  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:27
[attachimg]290200[/attachimg]对的,完全补偿到一条直线是几乎不可能的,只要波动平缓就可以了。我的均衡器之后是一个线性光耦和驱动电路,我没有考虑数字这方面,也还没有接触过。这是我用相位计测出来的相位,并  详情 回复 发表于 2017-3-21 09:18
28
38
一个高阶切比雪 ...
对的,完全补偿到一条直线是几乎不可能的,只要波动平缓就可以了。我的均衡器之后是一个线性光耦和驱动电路,我没有考虑数字这方面,也还没有接触过。这是我用相位计测出来的相位,并对他求导得出来的群时延,用matlab仿的图。
此帖出自模拟电子论坛
28
39
一个高阶切比雪 ...
x=20000:500:34000;
    -141.65 -154.21 -167.13 179.09 164.01 147.15 128.65];这是我的前面的测出来的相位,我弄了半天还是感觉全通改的参数不好,您能不能帮我也改一下这个3个2阶的全通啊,超级感谢
此帖出自模拟电子论坛
28
看完您讲的正确的全通滤波器的相频特性曲线图,我完全不明白要怎么靠它做均衡带通滤波器了,,按理说是我最早给您的那种特性曲线图才能均衡前面的带通啊
此帖出自模拟电子论坛
站长推荐上一条 1/3 下一条
