5717|0
920
带有温度自适应调节的LD阵列驱动电源 [复制链接]
        传统驱动电源通常采用电流参数预定输入的工作方式,其只能输出给定脉宽!重复频率及峰值的驱动电流,这种方式注定其不能随工作环境的变化而做相应调节而根据的输出特性,通过检测的工作温度,采用温度补偿的方式实时改变输出电流的大小,可以使驱动电源能根据的工作情况,尤其是工作温度的变化,智能化地改变驱动电流,使能在一定温度范围里的输出功率稳定在不同温度下的输出功率与电流大小的关系为得到相同的输出功率P0,不同温度T0,T1,T2下对应的电流分别为I0,I1,I2,其中T0<T1<T2,而驱动电流对应的大小关系为I0<I1<I2,根据曲线可以知道,当的工作温度发生变化,为了使的输出功率稳定在P0,必须由相应温度变化改变输出电流的大小才能实现"通过实时检测工作温度,并通过相应的电流温度补偿算法,可以克服传统驱动电源的弊端,由此研制出具有温度自适应调节的驱动电源"其工作原理如图2所示"通过温度传感器实时监测阵用户事先输入的补偿电流数据,根据输入的温度信号,自动调节阵列驱动电流的大小,这样就使得阵列能在一定温度范围里,保证输出功率的稳定。
此帖出自电源技术论坛
